[Blanc] Panne essorage Lave linge Thomson Opale F100 type WA380[résolu]
    jlpashley
    Bonjour/ Bonsoir à tous,
    Lors de la dernière lessive, on l'a retrouvé éteint avec la cuve pleine et le
    programmateur à la position essorage...
    Le voyant hors tension, j'ai d'abord incriminé la sécurité de la porte, car en
    la shuntant, le courant revient.
    Dans ces conditions, le cycle s'exécute jusqu'à la fin du programme qu l'on a
    choisi, mais avec la cuve pleine donc sans vidange, sans essorage ( le tambour
    tournant dans un sens et dans l'autre)
    J'ai vérifié ensuite la pompe : les pales tournent librement et, quand je la
    connecte directement sur le secteur elle tourne sans problème, et, quand je
    mets de l'eau dans la cuve, elle s'évacue correctement dans le tuyau de
    vidange, donc pas d'obstruction dans le circuit...
    Peut-on incriminer le pressostat: Je l'entends bien faire "clic/clac" quand la
    cuve se remplit (à l'omhètre on le voit bien basculer); on doit donc pouvoir le
    régler car il il y a deux vis mais je ne sais comment....
    Au début, pensant que la sécurité de porte était en cause, j'en ai acheté une
    nouvelle mais quand je l'ai installée cela n'a rien changé...
    SI quelqu'un a une idée , je suis preneur
    PS
    Bravo et merci à tous les participants, ce type de forum est vraiment
    instructif (avant je n'y connaissais rien en machine à laver, je ne suis pas
    encore au top, mais j'ai un peu progressé...)
    YoungLord
    Re : Panne essorage Lave linge Thomson Opale F100 type WA380
    Donc si j'ai bien suivi votre appareil vidange correctement mais n'essore pas?
    Vérifier l'etat et mesurer vos charbons moteurs
    Jeune technicien menager =)
    jlpashley
    Bonsoir ,
    petite précision : l'essorage ne se fait pas: simplement quand je connecte la pompe directement sur le secteur, elle fonctionne correctement; à mon avis c'est la commande qui lance l'essorage qui pose problème ....
    Encore merci
    jlpashley
    Bonsoir à tous,
    Dernières nouvelles : En démontant la platine circuit imprimé je me suis aperçu, comme dans un des précédents posts sur le sujet, qu'il y avait deux pistes"cramées". Après réparation, tout est rentré dans l'ordre....
    Cela étant, on peut se poser la question, pourquoi ont-elles cramées ???
    Encore merci à tous ( je réitère ce que je disais en arrivant, super ce site !)
    A bientot
    michelduc
    bonsoir,
    l'histoire des pistes cramées vient du fait qu'avec le temps la pince qui prend le circuit par la fiche se desserre et des lors le contact devient moins sur ce qui provoque une certaine résistance qui souvent dans des circuit a hautes intensité fait grillé le contact . pour mémoire une resistance d'un ohm dans 10A ,on se retrouve avec une puissance sur ce contact de 100W ce qui est énorme et voila les degats . j'espère que j'ai été clair dans mon exposé
  1. [Blanc] Essorage HS sur Thomson Opale FA1100[résolu]
    Par invited44c673a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/03/2008, 13h42
  2. [Blanc] panne lave linge Thomson Opale FA1300
    Par invite493d7a50 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2008, 18h15
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 31/05/2006, 10h11
  4. Panne lave-linge Thomson Opale
    Par invite06038170 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/08/2005, 10h02
  5. Lave Linge Thomson OPALE en panne...
    Par invite768d0841 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/06/2005, 07h55
