je n'arrive pas a regler correctement ma chaudiere nexia, celle -ci n'arrete pas de declencher les bruleurs chaque 3 minutes.
j'ai essayé bcp de reglages mais rien n y fait.
quelqu un a t il eu ce pb?
24/10/2008, 22h03
#2
joh93
Re : PB avec chaudière Nexia de Chaffeautaux et Maury.
Bonsoir, ton explication n'est pas tres claire.
Elle s'allume sans arret en eau chaude ou en chauffage?
Si c'est en chauffage c'est peut etre que la puissance chauffage est regler trop forte donc la chaudiere monte trop vite en temperature et ducoup elle s'arrete rapidement et redemarres quelques minutes apres quand la temperature a diminuer et ainsi de suite.
26/10/2008, 07h40
#3
invite92d2a007
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
3
bonjour et merci pour cette reponse, malheureusement j'ai deja essayé mais cela ne résoud pas le pb.
26/10/2008, 08h10
#4
joh93
Bonjour, tu as reduit la puissance chauffage directemtn sur le circuit de la chaudiere?
Le reglage en facade c'est la consigne chauffage et non pas la puissance maxi chauffage.
Mais tu n'as pas repondu, elle fait ce probleme uniquement en eau chaude ou en chauffage ou les 2 ?
Quand le bruleur s'allume il reste allumer longtemps ou il ce recoupe vite ?
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
26/10/2008, 17h25
#5
invite92d2a007
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
3
bonjour, la chaudiere est dédiée au chauffage uniquement, j'ai regler en facade.
la chaudiere demande le chauffage, les bruleurs se déclenchent et au bout de 2 mn la demande s etaint et les bruleurs s arretent dans la foulée...
26/10/2008, 17h58
#6
joh93
Oui donc c'est ce que je disais precedement, peut etre que la puissance chauffage est trop elever.Il faudrais la diminuer sur le circuit.Pour peux que ca circule mal dans ton installation la chaudiere monte beaucoup trop vite en temperature ducoup elle s'arrete pour redemarrer quelques minutes plus tard quand elle a un peu refroidi.Sinon tout tes radiateurs chauffent bien? pas de souci de ce coter la? Tous les radiateurs sont bien ouverts? les Tés de retour aussi? Le filtre chauffage de la chaudiere peut aussi etre encrasser ducoup mauvaise circulation.
