[Thermique] chaudiere thema f24e
    invitec89cd251
    bonjour j ai 1 chaudiere saumier duval THEMA F 24 E pour chauffage et sanitaire ,avant elle fonctionne a 1 pression normal 1.5 b1 ,mais maintenant meme a 1bar elle rejette d eau ds le retour et chaque fois j rajoute de l eau et ça a chaque fois ke le chauffage est declanche ke dois je faire alors merci et si ou le probleme
    joh93
    Re : chaudiere thema f24e
    Bonjour, ton chauffage fonctionne correctement?
    Verifies tes vannes depart et retour sur la chaudiere.
    Est ce que quand le chauffage ce met en route la pression augmente?
    Quand elle est a 1 bar sans chauffage elle fuit ou pas?
    invitec89cd251
    oui mr joh93 le chauffage fonctionne par ex avant ke le chauffage se declenche la pression est 1bar qd le chauffage est parti la pression augmente la temperateur augmente a 1 certaint niveau l eau commence a s enfuit 1litre 1.5 a la fin du cycle la pression sera 0.7peut etre0.8 et a 0.6 le rouge allume je serai oblige de rajouter de l eau pour moi j doute le clapé es kil mort merci
    joh93
    il n'est pas normal que ta pression monte a ce point quand tu met le chauffage.
    La soupape chauffage s'ouvre a partir de 3 bars donc c'est normal que ca fuit.Si ca ce met a fuire bien avant 3 bars c'est que ta soupape est probablement morte.Parcontre si ca fuit en arrivant vers 3 bars la soupape n'y est pour rien elle fait juste son travail.
    Pour ton probleme de pression qui monte faut regarder le vase d'expansion qui a probablement besoin d'etre regonfler.
    invitec89cd251
    apres tous ces problemes on s est reveillé hier et al chaudiere est sur F9 pas moyenne de la demarer
    joh93
    F9 = defaut dans la boucle capteur de pression.
    Ton niveau est correct?
    Tu as essayer d'eteindre la chaudiere 10secondes et de la rallumer?
    Le capteur de pression est peut etre defectueux.
  1. [Thermique] Problème chauffage sur chaudière Saunier Duval Théma F24E
    Par Cram 64 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/09/2008, 06h19
  2. [Thermique] panne chaudière f24e
    Par invite480d27f5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/05/2008, 20h38
  3. [Thermique] Panne Chaudiere Saunier Duval F24e
    Dernier message: 24/05/2008, 16h26
  4. [Thermique] PB Chauffage chaudiere THEMA+ F24E
    Par jef30560 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/12/2007, 19h22
  5. Panne chaudière FERROLI Domitop F24E
    Par mmomobis dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2006, 18h41
