[Blanc] Miele w719 probleme essorage
    inviteddc94c54
    Red face Miele w719 probleme essorage
    j'ai un problème avec ma machine à laver qui comme lapalisse avant d'être morte était bien vivante.
    En un mot elle lave comme il faut, mais au moment de l'essorage on entend seulement un vrombissement et le tambour hésite mais ne bouge qu'au ralenti. En lisant le forum, j'ai cru aux charbons, je les ai changés, elle lave mais n'essore toujours pas, je pense avoir donc tout remonté correctement... J'ai vidangé par la trappe avant, il n'y a plus une goutte d'eau dans la machine donc la pompe sembe ok.
    Il faut préciser 2 choses à la fin du programme l'aiguille reste 1 cm avant le trait ARRET. La porte est un peu capricieuse à l'ouverture, jusqu'à 4 mn ma bon elle s'ouvre...
    Est un problème de carte? ou que faire de plus avnt d'appeler DARTY qui me proposera une machine neuve.
    Merci d'avance.
    ledabe
    Re : Miele w719 probleme essorage
    Commencer par nettoyer la chambre de compression
    sont accès
    Retirer le tiroir à lessive, ensuite 3 vis autour du compartiment lessive
    ouvrir le hublot dévisser 3 boulons de 10mm
    ensuite ouvrir la trappe de visite libérer le tuyau de vidange de la pompe
    appuyer sur le clips sous le filtre et ouvrir la façade .
    ouverture comme une porte sur la gauche vous tirez.
    la chambre de compression est emboitée dans la cuve à gauche de
    la résistance et un petit tuyau de 8mm est emboité dessus.
    inviteddc94c54
    Merci chougaby pour vos conseils,
    je ne m'étais plus manifesté car cette satané machine habitée nous a fait 3 cycle complet de lavage à 1300 trs sans problème et le 4ème Bing plus d'essorage....
    J'ai donc suivi vos conseils et j'ai tout nettoyé, tout remonté et là c'est pire....
    Le tambour "hésite" pendant le lavage et semble vouloir tourner et rien toujours ce bruit sourd, on dirait qu'il y a un frein, et l'essorage est très très mou... Le moteur malgrès ces charbon neuf est il mort?
    Si vous avez d'autres pistes avant la décharge merci d'avance.
    inviteddc94c54
    Quand je dis qu'elle est habitée....
    Le cycle normal a laissé le linge trempé, je teste l'essorage tout seul et la bingo à 1300 tours le linge est essoré!
    Je ne comprend plus rien!
    A l'aide j'ai besoin de désenvouter cette machine, où trouver un exorciste?
  1. [Blanc] essorage lave linge Novotronic de Miele
    Par invitec84af57e dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 31/01/2007, 14h18
  2. [Blanc] essorage machine à laver Miele w429 s
    Par modilac dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 17/01/2007, 22h19
  3. Problème essorage Miele W751.
    Par invitecd47eaab dans le forum Dépannage
    Réponses: 28
    Dernier message: 06/04/2006, 22h20
  4. Panne Essorage Sur Miele W765
    Par amo44 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/02/2006, 17h41
  5. PB essorage Lave linge Miele 429 automatic
    Par killian dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2005, 09h06
