[Blanc] Machine à laver BEKO WMD 25080N
    invitec80551d7
    Bonjour à tous, je suis nouveau dans ce forum!!!
    voilà j'ai 1 problème avec ma machine à laver, hier lorsqu'on a mis en marche, elle s'est arrété pendant la phase de rincage.
    donc croyant que le lavage etait fini, je l'ai eteinte or lorsqu'on a sorti le linge on s'est aperçu qu'il y avait encore de l'eau au fond du tambour.Donc on a voulu la redemarrer et elle ne repart plus!
    elle s'allume mais reste bloquée sur rincage sans tourner! J'ai démonté à l'arrière pensant que c'était la courroie mais non!
    Et là j'ai besoin d'aide
    merci d'avance
    daniell 31
    Re : Machine à laver BEKO WMD 25080N
    tu as surement la pompe de vidange qui est bouchée
    invitec80551d7
    merci je vais jetter 1 coup d'oeil
    invitec80551d7
    comment est-ce que je fais pour accéder à la pompe?
    parce que là j'ai vider le tambour via le petit tuyau du bas mais j'arrive pas à acceder à la pompe
    bret35
    le filtre de vidange est accessible au niveau de la plinthe inferieure en bas a droite(verifiez si la turbine de la pompe de vidange tourne librement )
    a+ bret35
    ledabe
    Il suffit d'ouvrir la trappe du bas et de dévisser le filtre de pompe
    Nom : Pompe Beko.jpg
Affichages : 288
Taille : 29,5 Ko
  1. machine a laver beko
    Par invite2ef65e75 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/10/2008, 21h04
  2. [Blanc] Re : Machine à laver BEKO en panne
    Par invitec24188f2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/04/2008, 17h36
  3. [Blanc] Défaut LL Beko WMD 57102 help
    Par invite82bafab8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/04/2008, 08h06
  4. [Blanc] Machine à laver BEKO en panne
    Par goodfred dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2007, 18h02
  5. pb machine a laver BEKO WMD 25100T
    Par invitec8855bc4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2006, 09h56
