[Blanc] Panne sur la résistance du lave linge, besoin d'aide pour réparation
    invitee440113d
    Cool Panne sur la résistance du lave linge, besoin d'aide pour réparation
    Voila grace a votre aide j'ai pu diagnostiquer le problème avec mon lave linge à savoir qu'il ne fonctionne que si je lave à froid donc la résistance serait en cause
    Maintenant j'aimerais avoir de l'aide et des conseils pour réparer cette panne de résistance
    Question bête, ca se change facilement ?
    merci a tous d'avance
    doubleyou
    Re : Panne sur la résistance du lave linge, besoin d'aide pour réparation
    je ne suis pas technicien mais j'ai déjà réparé quelques machines
    toutefois précise le modèle et la marque de ta machine pour que les techniciens documentés puissent mieux te conseiller.
    sinon pour accéder à la résistance, celle-ci se trouve souvent en fond de la cuve de lavage et pour la retirer, il faut parfois démonter un coté de la machine quand c'est possible.
    bien sûr ton problème (absence de chauffage) peut provenir de la résistance elle même, mais peut venir également du thermostat contrôlant la température de l'eau, du programmateur (contact encrassé ou composant détruit) ou d'un fil coupé.
    avant de démonter la résistance, il faudrait la vérifier avec un petit contrôleur
    ATTENTION bien débrancher la machine avant toute intervention
    amicalement
    christounet
    Tout d'abort attention, si vous n'etes pas technicien ne travaillez pas sous tension !
    1- Débrancher la machine à laver et couper l'eau
    2- Acceder à la resistance en démontant la parois desirée.
    3- Débrancher les fils de la resistance
    4- Tester la résistance avec un ohmétre, si HS elle sera à l'infini (coupée)
    5- si elle est HS, enlever les fixations qui tienne la résistance (vérifier bien qu'il n'y a pas attache par l'interieur) et oter la résistance (dès fois c'est dur a sortir à cause du tartre)
    6- Profiter pour nettoyer le tartre et replacer une nouvelle résistance identique avec un joint neuf
    7- remette en place les fils alimentation
    8- remettre les carters et faire un essai.
    michelduc
    pour plus de precision il estr nécessaire d'avoir la marque et le type de machine il y en a des tas de différentes
  1. Besoin d'aide sur Montage diode resistance condo !!!!
    Par invite6561084d dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/03/2008, 08h20
  2. Réparation Four/micro onde (besoin d'aide)
    Par dreamstyle dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/08/2007, 21h10
  3. [Blanc] demande d'aide pour panne de lave-linge
    Par invite577b6465 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/08/2007, 17h09
  4. [Blanc] résistance hs sur carte pour lave linge faure
    Par lepedron dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/02/2007, 15h51
  5. [Blanc] Bonjour. Besoin d'aide sur lave linge
    Par invite757a262a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/01/2007, 11h18
