[Thermique] De l'air dans un radiateur
    jruku
    Bonjour, je voudrais exposer mon souci de chauffage :
    J'ai une installation de chauffage au gaz avec une chaudière au sous-sol et tous les radiateurs au rez-dz-chaussée (maison de plain-pied). Un des radiateur est toujours froid et je dois le purger de son air tous les deux jours. Je pense que c'est celui qui est le plus près de la chaudière. Il ne semble pas y avoir de fuite dans le circuit au sous-sol.
    J'ai réglé la pression à 1,5bars (bien sûr celle-ci descend un peu quand je purge et je dois corriger...).
    Avez-vous une idée de la façon de régler ce problème ?
    Merci d'avance.
    invite6c7e7d95
    Re : De l'air dans un radiateur
    Bonjour,vérifier s'il y a un purgeur automatique sur la chaudière,et vérifier si le bouchon est légèrement ouvert,autrement retirer le bouchon et enfiler une petite pointe pour le décoincer.
    Si il y en a pas il faut purger l'installation en s'assurant que le circulateur ne tourne pas.
    Salut.
    jruku
    Merci pour a réponse. Non, je ne vois pas de purgeur automatique sur la chaudière.
    Comment arrêter le circulateur ? Dois-je arrêter la chaudière ??
    Merci d'avance.
    michelduc
    cela peut aussi provenir de poche d'air dans l'installation du au fait de monter et descendre a certains points. il faut donc continuer a purger les radiateurs car il peut y en avoir dans plusieurs sans le voir . il faut du temps pour que l'eau remplace l'air des fois
  1. De l'air dans un radiateur
    Par jruku dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/11/2008, 21h09
  2. [Thermique] air dans radiateur
    Par mikka2006 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/02/2008, 19h45
  3. [Thermique] Problème d'arrivée d'eau dans radiateur
    Par invited20063f5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2007, 14h05
  4. Ondes sonores dans l'air et dans l'eau
    Par invite9d57a1e0 dans le forum Physique
    Dernier message: 25/09/2005, 12h50
  5. 100°C : dans l'eau et dans l'air
    Par freesbeep dans le forum Physique
    Dernier message: 29/07/2004, 21h06
