  • Login:
air dans radiateur
  1. mikka2006
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Messages
    11
    air dans radiateur
    malgré les purges fréquentes, j'ai toujours de l'air dans un radiateur (apparemment celui le plus près de la chaudière, je ne sais pas si ça joue)
    et quand je purge l'air sort avec beaucoup de pression et après l'air c'est l'eau qui sort avec beaucoup de pression aussi
    phènomène seulement sur un radiateur
    je purge circulateur en fonctionnement (avec la chaudière)
    de plus quand le circulateur se met en marche, il y a un bruit de glouglou dans le circuit, cela s'entend bien au niveau du circulateur et aussi au niveau du radiateur : on dirait un mélange d'eau et d'air qui circule
    on m'a parlé peut-être d'un problème avec le vase d'expansion
    merci de l'aide
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. marcel37
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Localisation
    belgique
    Âge
    75
    Messages
    109
    Re : air dans radiateur
    bonjour, toujours purger , circulateur a l arret !!!
  3. doubleyou
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Localisation
    Belfort
    Âge
    63
    Messages
    982
    j'ai eu le même problème.
    effectivement la position du radiateur joue.
    il y a de l'air dans l'eau (penser aux bulles dans l'eau en ébullition) et souvent ces bulles se produisent au niveau de la chaudière puis sont emmenées par le circulateur et comme l'air est plus léger, c'est pratiquement les premiers tubes rencontrés qui les recueillent, formant ainsi des poches d'air quasiment toujours aux mêmes endroits.
    c'est très long pour dégazer totalement l'eau d'un circuit.
    pensez aussi qu'il peut y avoir un purgeur sur la chaudière elle même.
    j'ai vu aussi dans un magasin de bricolage qu'il existait des purgeurs automatiques à monter sur le radiateur lui-même.
    par contre, dans ce cas, il faudra vérifier périodiquement la pression d'eau (1 à 1,5 bars généralement)
    si cela peut aider
  4. Cram 64
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Âge
    70
    Messages
    15 488
    Doubleyou que je salue particulièrement, a raison, l'air (ou l'hydrogène résultat de la réaction chimique due à l'augmentation de température au passage dans le corps de chauffe) trouve un parcours préférentiel généralement le plus court. Une autre cause peut être l'aspiration de l'air causée par une micro-fuite qui suit le même chemin, ou un circuit en PER lequel a tendance à laisser passer l'oxygène qui devra s'évacuer lui aussi.
    Dans un circuit normalement étanche l'eau est anaérobie, donc inerte après un temps de repos.
    Marc.
  5. mikka2006
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Messages
    11
    ok merci
    je vais donc purger circulateur à l'arrêt et prévoir l'achat d'un purgeur automatique
    sachant que j'ai la chaudière à la cave, un rez-de-chaussée et 1 étage : à combien doit-être la pression d'eau ?
    "9 radiateurs au total, tuyauterie cuivre"
  6. Cram 64
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Âge
    70
    Messages
    15 488
    La hauteur géométrique est de l'ordre de 8m., une pression à froid de 1.2/1.5 b. est suffisante.
    Marc.
    • Publicité
  7. mikka2006
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Messages
    11
    en attendant, j'ai mis le circulateur dans la position 1 au lieu de 2
    à part ça , ça va sauf qu'au printemps je serais à nouveau confronté à mon problème de la porte de la chaudière dont les vis tournent dans leurs inserts (cf discussion )
    je pense que le mieux sera de scier les têtes de vis et de souder les inserts afin de les bloquer et ensuite d'essayer de desserer les vis avec une pince-étau
    j'espère...
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [Thermique] Problème d'arrivée d'eau dans radiateur
    Par alexiapetoncule dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2007, 15h05
  2. Vitesse dans l' air
    Par myllow dans le forum Physique
    Dernier message: 05/07/2006, 14h00
  3. Air dans un sous-marin...
    Par KarmaStuff dans le forum Technologies
    Dernier message: 10/04/2005, 17h14
  4. Air dans l'eau
    Par Davlaf dans le forum Débats scientifiques
    Dernier message: 14/07/2004, 19h43
