[Blanc] lave vaisselle arthur martin electrolux asf 2655 qui ne chauffe plus
    invitea215c552
    bonjour a tous.jai mon lave vaisselle arthur martin electrolux asf 2655 qui ne chauffe plus.relais ok mai colle 2 seconde et se decolle.ressitance ok.soudure ok.le cycle se passe très bien mai ne chauffe pas l'eau.je suis un très bon bricoler.j'ai verifier présque tou.es ce que qu'elle quin peu maider.
    michelduc
    Re : Panne de chaffe asf 2655
    bonsoir,
    si le relai lache c'est qu'il y a donc une coupure dans son alimentation qui vient de la platine électronique . a voir vous dites que le cycle continue donc il croit l'eau chaude il faudrait donc voir coté sonde a mon avis car en principe lorsqu'il chauffe l'avance est bloquée et s'il continue c'est qu'il croit que l'eau a chauffé
    u96
    bonsoir,
    controlez le circuit de remplissage cote gauche (plastique transparent) si pas encrasse, controlez aussi le pressostat.
    car si pas d'eau ou mauvais niveau pas de chauffage.
    controlez aussi le thermostat ou la sonde chauffage.
    amities.
    salut,
    il faudrait toutefois et cela ne mange pas de pain,
    refaire les soudures du relais de chauffe,
    des fois que les soudures soient sèches ???
    ce n'est pas toujours visible,
    la loupe est fortement conseillée dans de tels cas!!!!
    invitea215c552
    salut,
    BONJOUR.le relais de chauffe marche quand en le brenche en direct sur le 220 v.il cole son sarété.donque se ne peu pas etre les soudure du relais.que faire.merci pour tais conseille c jeantielle
    invitea215c552
    bonjour.merci pour tais consielle.mai comant en fais pour savoire si le niveau d'eau et bon.les plastique bleanc son propre.pas de calquère.térmostas ok.relais ok.ressitance ok.peu tu maidé mérci d'avence
    re,
    il faut décoder avec vous,
    utilisez un correcteur d'orthographe tel que celui de google car pour le moment je patauge au décodage,
    je le redis encore une fois!!!
    refaites les soudures du relais et ensuite,
    vous posez vos questions,
    sinon perso,
    je stoppe!!!!
    alimenté en direct ou pas je m'en moque !!!
    ceci ne coute rien,
    faites le (mais proprement)
    invitea215c552
    Re : lave vaisselle arthur martin electrolux asf 2655 qui ne chauffe plus
    Re bonjour
    je vais refaire les soudures sur le relais car vous me l'avez demandé.
    et si ça ne marche pas que faire ?merci d'avance
    la sudiste
    bonsoir,
    c'est beaucoup mieux (coté ecrit)
    je pense que Richard attend de voir ce que va donner votre soudure et ensuite on vous donnera d autres conseils si cela ne marche pas mais je doute etant donné que c'est la panne la plus courante sur ces modèles !!
    re,
    bien vu la sudiste,(bisous)
    j'attelle pas la charrue avant les boeufs,
    donc on attends,
    mais pour moi ce sera demain,
    bonne nuit!!!
    u96
    bonsoir,
    ATTENTION Richard!
    cette machine est equipe d'un relais de chauffage exterieur a la carte (en bas a l'arriere a droite) d'ou le branchement en direct!
    l'alimentation de ce relais vient tout de meme de la carte.
    attendons la refection des soudures sur la carte.
    bonne soiree.
    invitea215c552
    bonjour.j'ai refais les soudures sur le relais et ça fait toujours pareil ça ne marche pas que faire ? Merci de m'aider
  1. [Blanc] Panne alarme 20 lave vaisselle Arthur Martin Electrolux ASF
    Par invite61368c8e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2008, 16h51
  2. [Blanc] Lave-vaisselle arthur martin electrolux asf 2645
    Par invite16b9fa98 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/09/2007, 15h35
  3. [Blanc] Panne C2 sur lave vaisselle Electrolux ASF 2655
    Par inviteb1bc184f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/09/2007, 16h51
  4. [Blanc] Lave vaisselle Arthur Martin Electrolux asf 2643
    Par INDY1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/06/2007, 14h53
  5. Panne lave vaisselle arthur martin electrolux asf 657
    Par inviteb2d01c8a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2006, 18h14
