[Blanc] code A08 sur lv scholtes LVI12521X
    daclo
    bonjour, j'ai une panne avec code erreur A08 sur mon lave vaisselle scholtes LVI 12521 X et il ne fonctionne plus
    J'ai fait faire un devis de réparation, résultat:
    pompe de cyclage, pompe de vidange, carte timer DIWA sont à remplacer, cout = 386,50€
    incryable tout est mort, je n'y crois pas
    quelqu'un peut il m'indiquer ce qu'est le code A08 dans un premier temps, puis m'indiquer comment vérifier le fonctionnement des divers pompes, j'envisage chercher la panne avec votre aide.
    michelduc
    Re : code A08 sur lv scholtes LVI12521X
    la pompe de vidange fonctionne directement en 220volt donc assez facile a tester . le moteur de cyclage souvent est monté avec un condensateur . on sait voir si il est bloqué ou s'il fuite
    daclo
    merci pour cette partie de réponse
    je vais tester la pompe de vidange dès demain
    pour la pompe de cyclage, il y a efectivement un condensateur, comment voir t on si elle est bloquée ou s'il y a une fuite
    daclo
    pour info la pompe de cyclage n'est pas bloquée et il ny a aucune trace d'eau autour de celle ci
    par contre aprés le devis j'ai récupéré mon lv avec deux fils débranchés ils semble devoir se connecter sur ce que j'imagine une résistance chauffante dans un boitier métallique inséré dans la durite qui mène l'eau de la pompe de cyclage vers le diffuseur supérieur d'eau
    michelduc
    bonsoir,
    eh oui c'est la resistance de chauffe de l'appareil
    daclo
    quelle doit etre la valeur de la résistance?
    si elle est bonne que faut il vérifier ensuite,sachant que l'eau ne chauffe pas et que le lavage ne demarre pas, le code A08 apparait
    daclo
    j'ai démonté la pompe de cyclage, comment la brancher en directe?
    il y a 3 fils qui sortent du moteur
    - un rouge qui va a une borne du condensateur.
    l'autre coté du condensateur est en l'air
    - un bleu en l'air
    - un noir en l'air
    il y a également un pontage jaune non démontable dont une extremité est commune avec le fil noir.
    je voudrais verifier le fonctionnement de ce moteur seul
    j'ai mesuré environ 10 ohms entre bleu et noir
    je voudrais vérifier le condensateur avec un ohmètre à aiguille
    merci de m'aider
    daclo
    avec le code a08 le sav m'a présenter un devis en remplaçant toutes les pièces possibles, ils ne se mouillent pas
    en fait la pompe de vidange n'était pas en panne, la carte électronique non plus, l'échange de la pompe de cyclage a coûté 120@ le devis était de 386,50@
    QU'on se le dise
  1. [Blanc] lave vaisselle scholtes defaut A08
    Par dangersebastien dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/10/2008, 19h55
  2. [Blanc] Code A08 lave vaisselle scholtes 1252 lvi
    Par invite1b653064 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/05/2008, 20h03
  3. [Blanc] Problème lave vaisselle Scholtes LV1252 code defaut A08
    Par invite7637d122 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2007, 10h47
  4. [Blanc] Code A08 sur lave-vaisselle scholtes lvi 12-66 M VA
    Par invite01f3dd3e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/04/2007, 20h04
  5. [Blanc] erreur a08 scholtes lvi 1252
    Par invitec080bf18 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2006, 17h57
