[Blanc] Code F7 sur lave vaiselle Whirlpool ADP 6830 WH
    invite056d0af5
    J'ai un Pb avec mon lave vaisselle Whirlpool ADP 6830 WH :
    Le lavage ne se fait plus et en fin de cycle il m'affiche F7. Code qui disparait après la raz.
    -Le remplissage se fait bien et stoppe je pense au bon niveau.
    (environ 1 cm au dessus de la grille de filtration).
    -Vidange OK aussi pas de PB.
    -Le chauffage de l'eau est OK aussi. (plein de vapeur en plein cycle)
    -le PB se situe je pense au niveau de la pompe de Cyclage:
    Apres le remplisage celle-ci se met en route 15 sec environ et se coupe:le bruit n'est pas net: c'est comme un grognement lorsqu'elle demarre.J'ai remplacé la capa de 2uf 450v mais pb toujours présent.
    de temps en temps la pompe se lance mais une fois tous les 50 peut être.
    Avant de me lancer dans le démontage de la pompe y a t'il quelque chose d'autre a controler: (relais ? thyristor ou autre...)
    Si pour vous c'est la pompe y a t'il des astuces pour le démontage?
    Ou je peut trouvez cette pompe au meilleur rapport qualité prix?
    Jean-Marc
    Re : Code F7 sur lave vaiselle Whirlpool ADP 6830 WH
    attention a la démarche car votre cas est plutôt critique,
    soit c'est la pompe qui a un souci, (condo c'est ok)
    ensuite un triac ou un relais dans le module la commande,
    ensuite sa liaison vas de pair avec le reste
    le mieux etant de faire un visuel de tout cela,
    si rien n'apparait prendre un cordon alim remplir manuellement le lv déconnecté du secteur,
    et en amont du condo (vous y trouverez un connecteur) qui vous permettra de l'alimenter en direct pour un controle plus fiable et ainsi déterminer la cause exacte,
    car le module n'est pas donné et la pompe non plus
    invite056d0af5
    Merci pour ta réponse Richard31
    je contrôle cela demain
    je vous tiens au courant
    Jean-Marc
    inviteed9589f3
    Bonsoir, vérifier si tuyau alimentation pas coudé derrière LV !
    Panne fréquente...
    re,
    pour jackezz,
    ceci vous a échappé,
    il n'en ai pas moins vrai que le code F7 focalise sur l'entrée d'eau,
    comme quoi les codes défauts sont souvent a interpreter autrement que leur but réel,
    possible en fait que F7 soit provoqué par le présence d'eau qui est moins sollicité sans pression de la pompe de cyclage,
    au vu du symptôme constaté
    invite056d0af5
    Re-Bonjour à tous
    Tous, tout d'abord milles excuses pour cette longue absence sans nouvelle, mais je viens de changer de FAI
    et j'ai été coupé d'internet pendant ce temps (ce n'est pas des foudres guerre pour les services...)
    Faisant toujours la vaisselle à la mains j'ai toujours besoin de vos lumières.
    Voila j'ai refait des essais avec juste la pompe de cyclage branché au bornes avec des cosses en ayant avant rempli d'eau le lave-vaisselle:
    Même problème: la pompe démarre entre 7 et 10 secondes avec un bruit de grognement puis s'arrête seule.
    (je ne pensais pas qu'il y avait une protection sur cette pompe).
    De temps à autre elle arrive à démarrer, et arrive à faire tourner les bras de lavage (très rarement ).
    J'ai mis en parallèle ma vieille capa de 2uf afin de monter le tout à 4 uf: idem là je crois que s'est mort....
    Qu'en pensez-vous?,Y a t'il quelque chose d'autre à contrôler ?
    Si pour vous c'est bien la pompe y a t'il des astuces pour le démontage?
    Ou je peux trouvez cette pompe au meilleur rapport qualité prix?
    Jean-Marc
    re,
    dans ce cas remplacer la pompe de cyclage,
    aucune manip particulière tout est en visuel
    invite056d0af5
    Merci Richard
    Avez vous une bonne adresse pour la commander j'habite à la campagne et je n'est pas trop de distributeur de pièces de rechanges dans mon coin.
    Jean-Marc
    re,
    google est votre ami tapez cela:
    "pompe de cyclage whirlpool"
    u96
    bonsoir,
    reference de la pompe de cyclage: 481236158428 environ 180€
    ATTENTION! sur la doc technique le code F7 indique un defaut du debimetre.
    il se situe sur le remplisseur cote gauche.
    amities.
    invite056d0af5
    Bonjour a tous
    pompe remplace 180 euro quand même
    Lave-vaisselle réparé et les filles ont retrouvé le sourire aprés manger
    Bon dépannage a tous et encore merci pour vos conseils
  1. [Blanc] Code F6 sur LV Whirlpool 6830
    Par invite44cff6d7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2008, 09h53
  2. [Blanc] Fuite Lave vaisselle ADP 6830 WHIRLPOOL
    Par Generaly dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2008, 18h39
  3. [Blanc] panne sur lave-vaiselle whirlpool ADP 6530
    Par invite6c225a04 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/09/2007, 20h55
  4. Lave-vaisselle whirlpool ADP 6830 (pas de lavage, puis erreur F3)
    Par inviteb8221d46 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/10/2006, 00h41
  5. pb lave-vaisselle whirlpool adp 6830
    Par inviteeefc7bfe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/07/2004, 07h33
