[Thermique] Chauffe-eau électrique Thermor : comment régler la température de l'eau.
    invite3a7c99a3
    Bonjour:
    Cumulus Thermor 300L , Vertical,3000W.
    Réf:45922016.
    Comment puis je régler la T° de l'eau .Une pastille ronde blanche,
    se trouve sur le coté derriere le cumu.Doit on l'enlever,pour
    trouver le réglage.Merci.
    Il y a deux vannes ou robinets sur la vidange.
    Celui de gauche le + petit doit'il être ouvert ou fermé,"combien de tours"
    Avec mes remerciements
    RRichard
    archeos
    Modérateur*
    Re : Réglage T° Cumulus Thermor
    Hello!
    La température se règle sur le thermostat!
    manuel là :
    http://www.thermor.fr/produit/sanita...eau_blinde.pdf
    (Futura Sciences)
    invite2ce979e1
    Salut Richard,
    Sur le groupe de sécurité, le robinet le plus petit doit être ouvert au maxi car c'est l'arrivée d'eau du chauffe-eau. L'autre, plus gros, c'est la vidange, ne pas y toucher.
    Pour le réglage de la t°, il faut tourner une molette géneralement graduée de 1 à 5. Elle se trouve sur le thermostat dans la boîte de connexion du chauffe-eau.
    Le bouchon blanc sert à fermer un orifice dans lequel est injecté l'isolation.
    Salut
    invite2ce979e1
    PS: Si tu as un doute sur le thermostat, fait nous une photo capot ouvert.
    invite3a7c99a3
    Bonjour:
    Merci à vous tous
    Effectivement j'ai un doute,donc voilà la photo,pour savoir ou.
    Cordialement;
    RRichard
    invite728b013d
    RRichard, sur ce type de thermostat le réglage se trouve à l'intérieur entre le ballon et la partie à raccorder. Pour y accéder il faut :
    - 1 couper le courant,
    - 2 débrancher les fils d'alimentation et de la résistance,
    - 3 tirer pour faire venir le thermostat à soi,
    - 4 régler la température, éviter de mettre le thermostat sur 5 risques de déclenchement du thermostat de sécurité incorporé.
    - 5 remontage en sens inverse.
    Marc.
    invite3a7c99a3
    Re : Chauffe-eau électrique Thermor : comment régler la température de l'eau.
    Bonjour:
    Le thermostat c'est bien le cube blanc à gauche de la
    résistance stéatite.
    Veuillez excuser ma naïveté concernant le " blanc".
    Merci à vous tous.
    RRichard
    invite728b013d
    Oui, c'est bien lui, qui agit comme un interrupteur lorsque la température est atteinte. il est associé au thermostat de sécurité qui doit déclencher aux environs de 95 °C. et est réarmable. Pas de souci pour le blanc réservé au ménager, brun aux TV ... et thermique pour le chauffage et ECS... reste divers pour le reste.
    Marc.
    invite2ce979e1
    Bonjour Cram,
    Richard ne fait pas allusion à la rubrique, mais à ses connaissances en "blanc", il était dépanneur "brun".
    invite2ce979e1
    Le réglage est là:
  1. [Thermique] Chauffe-eau électrique comment déposer un groupe de sécurité sans le vider ?
    Par invite1a91a2ca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2008, 15h40
  2. [Thermique] Reglage Temperature Chauffe Eau Electrique?
    Par airone29 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/07/2008, 17h21
  3. [Thermique] Réglage temperature chauffe-eau électrique Fleck : [Résolu]
    Par invite079041a4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/05/2008, 18h04
  4. [Thermique] réglage de la temperature de l'eau sur un chauffe-eau thermor horizontal 100l
    Par invitea6c03f50 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/04/2007, 21h29
  5. Chauffe-eau Thermor : modifier la t° de chauffe?
    Par invite2f380b99 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/07/2006, 17h19
