  • Login:
Reglage Temperature Chauffe Eau Electrique?
  1. airone29
    Date d'inscription
    juillet 2008
    Âge
    35
    Messages
    4
    j aimerais augmenter la temperature de l eau a la sortie du ballon d eau chaude car celle ci est un peu froide;
    mon chauffe eau est du type CIRUS.200L.2400W.230V.STEATITE .CODE 981161.0,6MPa maxi.
    J e n ai pas trouvé de potentiometre sous le capot inferieur du chauffe eau,je vous joint donc une photo pour vous aider a me donner une reponse
    en vous remerciant
    a bientot et merci d avance
    • Publicité
  2. Cram 64
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Âge
    71
    Messages
    18 321
    Re : Reglage Temperature Chauffe Eau Electrique?
    Bonjour airone29,
    Pour atteindre le règlage, coupe la tension, dépose le thermostat, la commande se trouve sur la face cachée entre la cuve et le thermostat.
    Marc.
  3. airone29
    Date d'inscription
    juillet 2008
    Âge
    35
    Messages
    4
    Merci je suppose que le thermostat est le boitier blanc avec les trois fils?
    a bientot
  4. Cram 64
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Âge
    71
    Messages
    18 321
    Oui en effet, ce chauffe-eau est à résistance stéatite, qui peut être remplacée sans avoir à vidanger, c'est le 2 ème élément marron clair, et tant qu'à décrire : le petit voyant rouge que l'on devine sur le thermostat est le thermostat de sécurité à réarmement manuel qui arrive à déclencher en cas de surchauffe. Dernier élément, c'est le GS (groupe de sécurité) sur la gauche, le bouton rouge est la vidange, il est recommandé de la manoeuvrer tous les mois. Si cette opération n'a jamais été faite, je ne le conseille pas. La vanne d'arrivée eau froide n'est pas visible, elle permet de couper 'isoler l'alimentation en eau du chauffe-eau.
    Marc.
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [Thermique] Réglage temperature chauffe-eau électrique Fleck : [Résolu]
    Par delaliline dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/05/2008, 18h04
  2. [Thermique] Chauffe eau éléctrique en HC ?
    Par seb365 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 19/02/2008, 16h22
  3. [Thermique] Reglage horloge chauffe eau
    Par ragondin dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/09/2007, 17h48
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 18/04/2007, 21h29
  5. Reglage T° Chauffe eau elctriq Chaffotteaux&M
    Par Spartac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/05/2006, 19h01
