10/02/2005 - 20h28 Lycaon
problème essorage
bonjour à tous
J'ai déjà posté à ce sujet et je croyais avoir résolu le problème en changeant quelques composants sur la carte du variateur de vitesse de ma machine à laver Radiola.
Le cycle s'effectue normalement sauf l'essorage.
J'ai vérifié les charbons et l'aspect du collecteur
L'air passe dans le tuyau reliant la cuve et le pressostat
J'entends bien deux clics en soufflant dans le pressostat
A priori,j'ai fait les test conseillés,après lecture des nombreux posts concernant ce sujet.
En desespoir de cause,j'ai fait le test suivant:
J'ai déconnecté le pressostat et j'ai relié deux des bornes concernant le niveau haut ,à un ohmmètre me permettant de vérifier l'ouverture ou la fermeture des contacts.
J'ai rempli progressivement la cuve avec de l'eau (manuellement) jusqu'à ce que le contact du pressostat bascule.
J'ai ensuite vidangé en abaissant le tuyau de vidange .J'ai recueilli l'eau vidangée dans des seaux.
J'ai constaté qu'il fallait vider environ 15L pour que le contact de pressostat bascule.
Cela me parait excessif.C'est peut-être un indice de disfonctionnement du pressostat ou de la liaison avec la cuve.
Qu'en pense les pros?
J'ai fait le même test pour le contact niveau bas.Il ne faut vidanger que 3à 4 L pour que le contact bascule.
Merci par avance pour les avis
11/02/2005 - 08h42 gustave
Re : problème essorage
ca parait normal
les machine actuel utillise 50 l pour 1 cycle (lavage 2 ou 3 rincage)
si pas d essorage avec pressotat niveau bas ok
voir pressence 220v sur moteur
pour le brassage et essorage les enroulement utiliser son different
salut
11/02/2005 - 08h58 Lycaon
Il s'agit d'un moteur universel dont la vitesse est régulée par un variateur à pont mixte.
11/02/2005 - 09h12 gustave
alors platine de puissance
