  • Login:
Fusible qui claque sur TV Sony
  1. jey59
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    45
    Question Fusible qui claque sur TV Sony
    bonjours a tous!
    Je me tourne vers vous pour trouver une solution a cette panne!
    sur ma TV sony KV-A2910B le fusible d'entrée ( juste apres l'intérrupteur) claque a chaque tentative de démarrage!
    j'ai isolé l'alim a découpage du reste du chassis en virant le transfo de sorti de l'alim et o miracle le fusible ne claque pas et le tube se démagnétise bien!
    d'ou peut venir ce claquage de fusible? tht HS?
    je précise que j'ai éssayé avec un fusible de 1A plus gros et ca claque quand meme!
    d'avance merci!
    jey
    • Publicité
  2. azer
    Date d'inscription
    avril 2004
    Âge
    36
    Messages
    4 309
    Re : Fusible qui claque sur TV Sony
    salut,
    en virant le transfo d'alim, tu n'isoles pas l'alim primaire mais, tu l'empeches de fonctionner donc => primaire ou secondaire de l'alim????
    Est ce que ton bu d'alim est en court-circuit???
    As tu un court-circuit au secondaire de l'alim?
  3. Redge
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    77
    si le fusible d entrée claque, tu as un court ciruit au primaire... le secondaire doit etre bon!!
    Comme azer le dit, control ton bu d'alim et les pomt de diodes...
    Et bonne chance
    redge
    l électronique c'est super!!!! surtout quand c'est pas en panne....
  4. jey59
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    45
    salut et merci pour vos réponse!
    quand vous dites le BU de l'alim c' est bien le transistor d'entrée?
    d'avance merci
    jey
  5. Redge
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    77
    c est exactement ça....
    Feu flamme
    redge
    • Publicité
  6. fanch56
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    9
    bonsoir, si ça peut aider, j'avais le même probleme sur un TV goldstar (voir sur le forum) et c'était bien le BU, mais il est integré dans un boitier à 9 broches (STR5707) . Bonne chance pour le diagnostic!
  7. jey59
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    45
    salut!
    ok je regarde ca des que je peut et je vous tiens au courant!!!
    merci bcp!
    jey
  8. jey59
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    45
    salut
    le transistor d'entré est bien claqué! je doit encore testé sans transistor et avec une lampe en serie! c'est bien ca la procédure?
    si elle ne fait que flashé un coup c bon signe sinon aie aie aie?
    merci de votre aide!!!!!!!
    jey
  9. claude27
    Date d'inscription
    décembre 2004
    Localisation
    27100 LE VAUDREUIL
    Âge
    68
    Messages
    1 752
    Citation Envoyé par jey59
    salut
    jey
    J' ai eu une panne similaire sur un TV couleurs BARCO il y a plus de 15 ans : le BU105 de l' alim à découpage sautait sans arrêt. Il y avait bien un transfo à l' entrée, mais ce n' étais qu' un transfo d' isolement car une alim à découpage n' a pas besoin de transfo à l' entrée, et peut être branchée directement sur le secteur 220 v.
    D' ailleurs beaucoup de TV moderne n' en ont plus: gain de poids et financier ...
    Je travaillais à l' époque avec l' usine BARCO à COURTRAI et j' ai donc naturellement ramené l' alim à découpage à l' usine ( sans le TV ) . Ils m' on réparé l' alim et l' on recalibrée. La réparation a tenu 3 semaines et rebelotte . Je ne m' en suis jamais sorti ! mes BU 105 sautaient toujours, avarie vraisemblablement due à une surconsommation d' une platine du TV . Je n' ai jamais trouvé laquelle ( Base de temps ligne ? ). J' ai du me résigner à changer de télé ! j'ai toujours l' alim en panne dans un tiroir et le tv au grenier ..
    pourtant c' était un bon TV pour l' époque
  10. jey59
    Date d'inscription
    janvier 2005
    Messages
    45
    salut
    j'ai remplacé le BU de l'alim et nickel elle redémarre et fonctionne a priori correctement!
    par contre je constate quelque crépitement au niveau de la tétine de la tht! de quoi cela peut il venir? est dangereux?
    encore merci pour tous!
    jey
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Frigidaire qui claque !!!
    Par mahony dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/09/2007, 17h27
  2. [Brun] Fusible moniteur LCD qui claque [résolu]
    Par Beny14 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/04/2007, 21h32
  3. [Divers] fusible claque sur TV sanyo.Que faire?
    Par kri dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/04/2007, 07h54
  4. [Brun] Fusible qui saute sur moniteur PC
    Par Erwin Schrödinger dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/01/2007, 21h49
  5. [Brun] fusible claque tv WILSON 36cm
    Par sniper59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2007, 16h37
