[Thermique] Problème Chaudière (BIS)
    invite31e6e2e0
    Et oui,j'ai un nouveau problème avec ma chaudière au sol à gaz de marque FRANCO BELGE de 1989.
    Je n'ai plus le problème de veilleuse qui s'éteint (Merci encore au Forum ! )
    Mais maintenat,le bruleur principal ne veut plus se mettre en route,même en montant le thermostat intégré à la chaudière au maximum.
    Quelqu'un aurait- il une idée?
    Jérôme
    technicien85
    Re : Problème Chaudière (BIS)
    controle si il y a un aquastat de securité qui est souvent a rearmement
    y a t'il du courant a ta chaudiere ?? as tu du courant a ton bloc gaz ??
    invite31e6e2e0
    La veilleuse ne s'éteint pas, donc ça ne peut pas être l'aquastat de sécurité si?
    Par contre j'ai testé 2 fils qui arrivent au bloc gaz,et il n'y a apparemment pas de courant dessus,à moins que je m'y suis mal pris pour tester.
    Je n'y connais malheureusement pas grand chose en chaudière....
    joh93
    Bonjour as tu verifier si il y avais du 220v qui arrivait a ta chaudiere au moins?
    As tu verifier le fusible de la chaudiere?
    Sur ton bloc gaz le bouton d'allumage est en bonne position? ( y a normalement une position allumage et ensuite tu dois le tourner en position fonctionnement il me semble)
  1. Primitive bis
    Par invite9e701dfc dans le forum Mathématiques du supérieur
    Réponses: 18
    Dernier message: 11/09/2007, 13h52
  2. geometrie bis
    Par inviteec93387f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 45
    Dernier message: 01/05/2007, 08h06
  3. probleme d'orientation [SI ou SVT bis]
    Par invited601a34f dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 30/04/2006, 15h18
  4. problème d'optique ondulatoire bis - Deug SM
    Par invite3e1953b5 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/03/2004, 23h47
