[Blanc] code A08 SUR LVI 1252
    dangersebastien
    Question code A08 SUR LVI 1252
    j'ai un lave vaiselle scholtes 1252 qui me marque defaut a08 en phase de rincage c'est à dire il lave normalement et arrivé en phase de rincage la pompe tourne doucement et au bout de 4 minutes il se met en defaut a08 , je suis obligé d'attendre environ 20 minutes pour relancer un cycle de rincage , si je sort le lave vaiselle du meuble et que je demonte les parois sur le cote je n'ai plus ce probleme donc j'avais pensé à la sonde sous la cuve alors j'ai remis de la pate conductrice mais le probleme reste , comment puis-je la tester et à votre avis le probleme vient-il d'ailleurs , je suis désespéré depuis 6 mois que j'ai ce probleme de plus dans le forum on parle souvent de la pompe de cyclage , mais la phase lavage se passe normalement ainsi que la phase rinçage seul .
    merci pour aide éventuelle
    Mr danger
    michelduc
    Re : code A08 SUR LVI 1252
    c'est la pire des pannes lorsque c'est intermittant. pour etre sur
    F8 ou 8 bips: Pas d'aspersion d'eau. Vérifier le capteur de pression (sur l'ensemble bloc chauffant), la pompe de cyclage peut être bloquée, le condensateur défectueux, ou la carte ne commande pas la pompe de cyclage,
    ce qui me fait penser au condensateur qui aurait besoin de temps pour retrouver sa capacité
    suite a mp je confirme les dire de michelduc,
    je n'ai rien d'autre a proposer que son diagnostic,
    si ce n'est une chauffe excessive de la pompe de cyclage,
    remplacez le condensateur pour débuter,
    ensuite l'on avise
  1. [Blanc] code A08 sur lv scholtes LVI12521X
    Par daclo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2008, 16h38
  2. [Blanc] Code A08 lave vaisselle scholtes 1252 lvi
    Par invite1b653064 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/05/2008, 20h03
  3. Pb sur Lave vaisselle SCHOLTES LVI 1252
    Par invite004083e4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2007, 17h43
  4. [Blanc] Code A08 sur lave-vaisselle scholtes lvi 12-66 M VA
    Par invite01f3dd3e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/04/2007, 20h04
  5. [Blanc] erreur a08 scholtes lvi 1252
    Par invitec080bf18 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2006, 17h57
