[Thermique] chaudière hydromotrix - Fuite, pas d'eau chaude
    invite4f48352c
    Question chaudière hydromotrix - Fuite, pas d'eau chaude
    Locataire, j'ai une ancienne hydromotrix de plus de 10 ans. Elle fuit, parfois et nous n'avons plus d'eau chaude.
    Est-ce le vase d'expansion?
    Si quelqu'un peut me dire si je peux m'en sortir à moindre frais.
    Autre chose, elle crache souvent, quel type de nettoyage dois-je faire?
    Si quelqu'un peut me donner conseil et m'aider, je pourrais fournir plus précisément le type de chaudière de Frisquet.
    joh93
    Re : chaudière hydromotrix - Fuite, pas d'eau chaude
    Bonjour, tu es pas asser precis dans tes explications.
    Tu dis qu'elle fuit mais tu dit pas d'ou, on peut donc pas t'aider dans l'immediat.
    invite4f48352c
    c'est une hydromotrix de 86, la fuite provient d'en haut à gauche au dessus du robinet de pression. La fuite est difficile à localisée.
    J'ai remis de la pression à 2 en ouvrant le robinet d'eau. L'eau chaude et le radiateur fonctionne.
    Au redémarrage, la chaudière a fait du bruit. J'ai coupé la circulation du radiateur, puis je l'ai remis plus tard, tout est finalement rentré en ordre.
    Cependant j'ai toujours cette fuite + les crachats du bruleur.
    Merci.
    invite4f48352c
    Un plombier était venu avant que le problème de fuite pour me faire un devis à partir du problème du crachat.
    Voici ce qu'il m'a proposé :
    nettoyage du corps de chauffe avec remplacement des tubulateurs
    détartrage corps de chauffe sanitaire après vidange de celui-ci sous réserve de son état
    nettoyage veilleuse et vérification des joints actuels sanitaire avec remplacement de ceux-ci si nécessaire
    sous réserve du bloc de gaz actuel qui ne peut plus être remplacé
    joh93
    Qu'est ce que tu appel crachat du bruleur?
    Si tu peux prend une photo de l'endroit ou ca fuit ca pourra nous aider.
    invite4f48352c
    Je pourrai prendre une photo ce soir.
    en résumé les problèmes qui se posent sont :
    1) Cette fuite d'eau qui survient parfois,
    2) les crachats qui surviennent parfois lorsque les brûleurs fonctionnent, perte de résidus toxiques qui tombent sur l'évier, qui sont difficiles à enlever car lorsque l'on les écrasent cela laisse une trace noire
    3) enfin, mais je crois que c'est seulement dû au réglage de l'eau, je n'ai plus d'eau chaude (et parfois de chauffage). Lorsque je rajoute de l'eau, l'eau chaude ne revient pas instantanément, cela est assez long....
    Merci encore de votre aide, ce soir je ferai la photo si cela éclairci le problème.
    Voir aussi le dessin en pièce jointe
    joh93
    Pour ce qui est du probleme numero 2 la chaudiere a besoin d'un bon nettoyage apriori.Probablement charbonné.Nettoyage du bruleur + chicanes etc...
    invite4f48352c
    2) pour la question du nettoyage,
    Dois-je passer par un spécialiste?
    Sinon, comment doit-je procéder et avec quel outils?
    Je souhaite garantir le soin et le fonctionnement de la chaudière mais je ne veux pas passer par des frais inutiles.
    Merci encore pour tes conseils.
    1) Enfin pour la fuite..., quellles sont les possibilités rencontrées habituellement sur cette chaudière?
    est- ce compliqué la réparation?
    quelles pièces à changer faut-il prévoir?
    joh93
    Tout depend d'ou ca fuit.Ca peut etre juste la soupape qui crache mais sa peut etre aussi autre chose.
    Le nettoyage tu peux le faire c'est pas tres dur.Il faut par le haut, ramoner avec un goupillon chacun des tubes du corps de chauffe et bien nettoyer les chicanes.
    Ensuite tu demonte la partie basse et tu aspires toute la salete.
    invite4f48352c
    Bonjour Joh93,
    Je vais donc essayer de faire le nettoyage demain.
    Je suppose que je dois aller acheter un goupillon pour nettoyer?
    quand à partie basse, il ya une tôle ouverte à la base que j'ai déjà démonté pour le nettoyage.
    Y-a -t-il un autre niveau en bas à démonter ou cela suffit?
    En essayant de démonter la partie haute, j'essayerai alors de trouver la fuite - si cela fuit à ce moment.
    Comme tu peux voir sur la photo, sur la façade orange du haut se trouve le bouton allumage de la circulation d'au pour le chauffage et la choix de la température pour ce dernier.
    Comme la fuite vient d'en haut - derrière cette façade- je suppose que je vais être obligé d'essayer de l'enlever - d'autant que je ne pas voir d'où vient la fuite comme cela.
    J'espère que je pourrai faire cette manipulation sans trop de problème. Je ne m'y suis pas encore confronté.
    Pour le changement de pièces : je ne saurai sûrement pas lesquelles seront défectueuses. - excepté là où se trouve la fuite j'espère, si je la trouve et qu'elle se manifeste.
    Enfin avant tout démontage dois-je couper quelquechoses?
    joh93
    Bonsoir, les photos ont pas encore ete validées je regarderais ca quand ca sera fait.
    Pour le nettoyage oui il faut un goupillon du bon diametre c'est mieux pour bien nettoyer.Coupe l'alimentation de la chaudiere avant d'intervenir sur celle ci.
  1. [Thermique] Pas d'eau chaude sur chaudiere elexia2
    Par invite6330c101 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/10/2008, 11h56
  2. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury, pas d'eau chaude
    Par invite2980bfe9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/06/2008, 22h03
  3. [Thermique] Chaudiere LEBLANC MEGALIS 400 - pas d'eau chaude
    Par invite8831c64e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2007, 18h56
  4. chaudiere ELM Leblanc , pas d'eau chaude
    Par invitef5d61365 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2006, 17h44
  5. chaudière FRISQUET pas de chauffage plus d'eau chaude il fait 8°
    Par invite3d4fa9b3 dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 09/02/2006, 11h53
