[Blanc] panne sur centora 24F
    invite13ecb448
    Bonjour j'ai une chaudière Chaffoteau et maury, Centora 24.
    Celle-ci indique de temps en temps un defaut indiquant un manque d'eau et qui occasionne un arret de la chaudière, mais tous à l'air correct. Le technicien de SAVELYS ne trouve pas la panne.
    Si quelqu'un a la solution , merci d'avance.
    michelduc
    Re : panne sur centora 24F
    bonsoir,
    et que fait il pour remettre le systeme en fonction?
    joh93
    Bonjour, quel voyant clignote quand elle est en defaut?
    Ta pression dans le circuit est t'elle correcte? (1.5bars a peu près)
    Il n'y a pas de detecteur manque d'eau sur cette chaudiere mais juste un debistat qui detecte la circulation de l'eau.Ton defaut apparait meme en position ETE ou juste quand tu met en position HIVERS ? Si c'est le defaut 60 70 80 qui apparait c'est qu'il n'y a pas de circulation d'eau.Si ca le fait meme en position ETE il faut verifier la pression au mano et voir si l'echangeur n'est pas bouché.
    invite13ecb448
    merci d'avoir répondu.
    c'est le defaut 60 70 80 qui apparait et après un reset la chaudière redemarre. La pression est à 1.5bar. Le debistat à été changer par SAVELYS (cout 38 euros). Mais çà ne change rien. Le circuit d'eau est bien encrassé apparemment. Les radiateurs ont 30 ans. je les ai nettoyer au fur et à mesure des travaux dans chaque pièce.
    joh93
    Ok donc ca correspond a ce que je t'avais dis, defaut de circulation d'eau.
    Donc faudrais demonter l'echangeur et voir si il est bouché.
    L'echangeur peut etre bouché, idem pour le corps de chauffe etc...
    mais c'est + souvent l'echangeur qui ce bouche.
    Pour voir d'ou ca vient faut demonter.
  1. defaut 50 sur chaudiere centora 24FF
    Par invite3765b5de dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 19/09/2008, 07h37
  2. [Thermique] Panne chaudière Centora Chaffôteaux & Maury
    Par invite82ef8aae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/02/2008, 09h58
  3. Panne Chaudière Centora 2.24 FF
    Par Phanouman dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2006, 13h31
  4. panne chaudiere centora 24FF
    Par invite3c172a92 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2006, 18h15
