[Thermique] Panne chaudière Centora Chaffôteaux & Maury
    invite82ef8aae
    j'ai une chaudière murale mixte à évacuation par cheminée marque chaffoteaux & maury modèle centora
    elle fonctionne puis se met sur le témoin de température 40 et 80 qui se mettent à clignoter tout les 2 bien sur plus de production d'eau chaude et de chaleur.
    quand j' appuis sur reset elle se remet en route
    qu'est ce que c'est?
    est-ce grave docteur?
    merci de vos réponses
    thierry m
    Re : Panne chaudière Centora Chaffôteaux & Maury
    Citation Envoyé par zigzigou1 Voir le message
    BONSOIR,
    Ce code correspond a un débordement des fumées (donc refoulement des gaz brulés)
    donc faites vérifier le tirage de la cheminée et assurez vous que le local ou est situé l'appareil est bien ventilé.
    thierry M
    invite82ef8aae
    merci thierry,
    simplement le local est bien ventilé bien depuis 6 ans l'appareil est au même endroit.
    que faut-il faire un ramonage peut-être?
  1. [Thermique] Chaffoteaux et Maury chaudière tjrs en panne[résolu]
    Par invite73d9b1f3 dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 23/01/2008, 21h37
  2. [Thermique] panne sur chaudière chaffoteaux & Maury
    Par inviteb12ef2f2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/12/2007, 18h34
  3. panne chaudiere chaffoteaux et maury niagara delta
    Par invite329ce411 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/12/2007, 18h13
  4. [Thermique] chaudière chaffoteaux et maury hyxia I
    Par invite6ab625f9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2007, 18h43
  5. [Thermique] chaudière Chaffoteaux et Maury
    Par alto66 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/01/2007, 22h19
