[Blanc] Panne de four Sauter Cottage 2 [résolu]
    invite9e4ca200
    Le four de ma gazinière de marque Sauter référence Cottage 2 ne fonctionne plus. Quelqu'un peut-il m'aider ?
    Les autres éléments électriques fonctionnent (plaque, allume gaz), mais le four ne veut rien savoir... Nous avons fait une pyrolise, puis avons passé un coup d'éponge comme d'habitude.
    Si quelqu'un a connu ce problème, ou s'y connait en ce domaine, merci de m'éclairer.
    Dong85.
    ledabe
    Re : Panne de four Sauter Cottage 2
    Votre programmateur est t'il en position Manuel ?
    YoungLord
    Bonsoir;
    Il arrive souvent qu'un thermostat de sécurité s'enclanche lors d'une pyrolise.
    Donc voir si sur ce modèle il y'en a pas un et ensuite le réarmer.
    Jeune technicien menager =)
    invite9e4ca200
    Bonsoir et merci pour votre rapidité.
    Bien entendu, mon premier reflex a été de vérifier le programateur, et il est sur la bonne position.
    Pour le thermostat, comment faire cette vérification ? En fait je n'y connait rien en four...
    cordialement.
    Dong 85
    bonsoir,
    younglord vous dirige vers la cause la plus probable,
    a minima il vous faut un multimêtre (on en trouve a partir de 7€)
    avec un simple tournevis et cet outil (multimètre) vous pourrez effectuer les recherches sans souci, on vous guidera,(si vous avez un apn en sus pour des photo c'est le top)
    une fois équipé posez vos questions
    invite9e4ca200
    OK merci, je reviens vers vous dès que j'ai cet outil.
    Dong85.
    invite9e4ca200
    Bonjour, j'ai le materiel requit. J'attends vos consignes.
    Merci,
    Dong85.
    re,
    pour commencer déconnectez l'appareil du réseau
    il vous faut ensuite passer derrière la cuisinière et déposer le panneau arrière
    ensuite a votre droite sur le dessus vous y verrez sous la forme d'un cachet d'aspirine en plus épais un limiteur (klixon a réarmement ne pas appuyer sur le bouton qui est entre les fils
    prenez votre multimètre et en position ohms placez vos pointes de touche sur les 2 cosses qui se situent de chaque coté du limiteur
    et dire ce que le multimètre effectue,
    soit il ne bouge pas
    soit il bouge et vous indique une valeur court circuit,
    j'attends la réponse
    au besoin faire une photo
    Dernière modification par richard 31 ; 10/11/2008 à 17h45.
    invited10dd8df
    bonsoir,
    reperez votre klixon ,debranche les deux fils tarer votre multimetre sur ohm ...en temps normale vous devriez avoir une continuité a contrario il est coupé si il est intervenu,le rearmé si c'est possible en appuyant dessus suivant modele
    voili ca c'est la partie la plus simple ensuite faufra voir vos constats sur th pyro les conctats de verrouillage mais chaque chose en son temps
    invited10dd8df
    sorry richard au passage je te salue
    invite9e4ca200
    Unhappy Re : Panne de four Sauter Cottage 2
    Le paneau arriere est démonté. Voir les photos jointes.
    Je ne repere pas le klixon... Est-ce l'objet que j'ai pris en gros plan ? (2° photo).
    J'attends que vous m'éclairiez des ténebres dans lesquelles je suis plongé...
    Merci encore.
    Dong85.
    re,
    sur la 2eme photo a droite de la turbine un petit cachet noir et rond en recul fixé sur la tôle,
    c'est lui!!!!!!!!
    invite9e4ca200
    re,
    c'est lui!!!!!!!!
    Yahou !!! Enfin trouvé.
    Bon, le multimètre s'affole et ne se stabilise sur aucune mesure...
    C'est grave docteur ?
    Dong85.
    ledabe
    Avez débrancher du secteur la cuisiniere avant mesure ?
    invite9e4ca200
    Citation Envoyé par chougaby Voir le message
    oui j'ai tout fait selon les indications de Richard...
    Dong85.
    invite2ce979e1
    Débrancher un fil du thermostat aussi car un condensateur peut fausser la mesure.
    invited10dd8df
    pensez surtout a debrancher completement votre klixon et ensuite vous prenez une mesure via le multi
    zou bonne nuit tous et toutes
    invite9e4ca200
    Bonsoir à tous,
    Donc, selon vos derniers conseils, j'ai débranché le klixon. Là le multimètre reste de marbre. Que dois-je en conclure ?
    Merci.
    Dong85.
    re,
    a présent appuyez fortement sur le bouton central entre les fils
    et refaites une mesure
    invite9e4ca200
    Rebonsoir,
    J'ai appuyé... Et cette fois le multimètre réagit. La mesure se stabilise sur 001 ou 002. C'est bon ou pas bon ?
    Merci,
    Dong85.
    invited10dd8df
    re
    very good ,rebrancher le tout et alumez votre four...
    invite9e4ca200
    YYYEEEEEESSSSSSSS !!!!!!!!!!!!!
    Le four fonctionne. Vous ètes des chefs !!!!
    Merci beaucoup pour votre précieuse aide.
    Dong85.
    re,
    ben voilà je clôture comme résolu,
    au moins ce post servira d'exemple concret a garder en mémoire car exemplaire tout y est
  1. [Blanc] Panne lave vaisselle Sauter LVD21/A plus d'eau mais EV ok. [résolu]
    Par invitecd12c5f7 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 09/11/2008, 14h17
  2. [Blanc] pouvez vous m' aider a trouver la panne de ma gazinière Sauter cottage 2
    Par invite9ea927be dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/09/2008, 06h01
  3. [Blanc] panne four sauter - temoin allumage clignotant [résolu]
    Par invite04ab2879 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/12/2007, 05h56
  4. [Blanc] Panne Lave vaisselle sauter LVD22[résolu]
    Par invite5e18a9db dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/01/2007, 21h33
  5. Démontage resistance sur four sauter cottage
    Par invite1721f00a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/08/2005, 11h04
