[Thermique] Chaudière Viessmann - VITOLA BIFFERALE
    invite25129848
    Tout d'abord est ce que quelqu'un pourrai me confirmer que ma chaudière est bien une VITOLA-BIFFERALE (voir photo ci dessous)?
    Sinon voici mon problème, je me chauffe par le biais de cette Chaudière Viessmann.
    Elle est équipée d'un Novamatick WS. Et il semblerait qu'elle était aussi équipée d'un appareil de commande à distance WS ou RS, je dit elle "était" car où il était installé, il ne reste plus que 3 fils apparent, et la notice.
    Alors en lisant la notice, j'ai vu que je pouvait programmer des tranche horaires sur le novomatik WS directement sur la chaudière.
    Malheureusement, j'ai programmé deux tranches horaire (6h00-7h30 et 18h00-22h00), mais j'ai constater que lorsque l'horaire de chauffe programmée passait on entend bien un "clic" de contacteur, mais rien ne se passe.
    Encore mieux si j'allume ma chaudière en mode hiver en dehors de ces tranches horaires, elle se met en route immédiatement.
    Donc le seul moyen que j'ai trouvé pour que ma chaudière ne se déclenche sans cesse, et donc faire un semblant de programmation, c'est de le faire manuellement, c'est à dire en l'allument et l'éteignant en direct en enclenchant le bouton mode hiver.
    Pouvez vous m'indiquer un moyen, ou de programmer ma chaudière par le biais du novomatik, (j'ai peut etre raté une étape), ou alors
    est il possible d'installer n'importe quel thermostat? ou le thermostat Viessmann WS est obligatoire?
    Merci d'avance à toute réponse qui ferai avancer mon "Schmilblick",
    Eric.
    Cram 64
    Re : Chaudière Viessmann - VITOLA BIFFERALE
    Bonjour et bienvenue sur le forum dépannage kik13,
    J'ai bien trouvé la notice détaillée d'utilisation du régulateur Novamatik, et il est bien question de "sondes de commande à distance" ce qui fait que ces matériels ne peuvent être remplacés qu'à l'identique.
    Malheureusement pas de schéma de raccordement et dans l'impossibilité de te guider pour supprimer les fils qui vont à l'appareil à saavoir : shunts, contre-résistances ?
    Si un spécialiste de la marque passe par le forum, et peut nous éclairer qu'il soit le bienvenu.
    Dans le cas contraire, il faudra rechercher un spécialiste SAV connaissant bien Viessman dans ton secteur.
    Marc.
    joh93
    Bonjour, je suis comme Cram64 je connais pas specialement cette chaudiere et je n'ai pas de doc sur celle ci.Bien souvent sur les chaudieres fioul le shunt pour le TA ce trouve dans le bornier noir que tu as en photo 2.Il pourrait etre interessant d'ouvrir le boitier et de voir peut etre dedans tu auras un petit schema ou des abreviations sur les dominos.
  1. Bruit Chaudiere Viessmann
    Par invitefb73801b dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/10/2008, 14h32
  2. [Thermique] Viessmann Vitola + thermostat ambiance
    Par inshore dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 10/02/2008, 18h05
  3. [Thermique] Pb chaudiere viessmann
    Par invite4e584747 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/03/2007, 10h01
  4. [Thermique] problème chaudière viessmann
    Par charliev26 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/02/2007, 14h31
