[Blanc] AEG LAVAMAT 72720 Update
Affichage des résultats 1 à 30 sur 33
    invite054d9d44
    Question AEG LAVAMAT 72720 Update
    Bonjour ou bonsoir, c'est selon...
    Alors voilà, j'ai un petit problème avec mon LL AEG, il tourne normalement et démarre bien tous les programmes (sauf essorrage).. Au moment de l'essorage, il refuse de faire tourner le moteur. J'ai fait des essais à vide sur essorage court uniquement, quelque chose ronronne et puis plus rien.. Alors d'où cela peut-il provenir ? Ou bien est-ce simplement la mort définitive de mon LL (8 ans, c'est jeune ?) J'ai démonté le panneau arrière, mais.. pas facile d'arriver à la "pompe" de là.
    A vous les spécialistes, car j'ai lu qu'il y en avait ici !!
    PS : J'ai aucun code d'erreur..
    michelduc
    Re : AEG LAVAMAT 72720 Update
    bonjour, je commencerai par verifier les charbons dee votre moteur ils sont certainement bien mort et du coup le moteur n'a plus de force
    invite054d9d44
    Citation Envoyé par michelduc Voir le message
    Merci pour votre prompte réponse. Si j'ai bien compris je dois essayer de repérer ceci >>>
    http://www.yatego.com/ersatzteilehau...723aaf960907bc
    ces charbons se trouvent où approximativement ? Est-il possible que ce modèle de LL soit sans charbons (j'ai cru lire ca quelque part aussi) car je ne trouve pas la référence de mon LL dans la liste de compatibilité...
    michelduc
    boinjour, ces charbons se trouve directement fixé au moteur il y en a 2 et bien repérer comment ils sont placés c'est important . je n'ai pas non plus ce type dans mes recherche n'y a t il pas un autre type inscrit sur la machine(petite etiquette)
    la sudiste
    la votre a des charbons et ils sont sur le moteur ! donc verifiez leur longueur !!
    invite054d9d44
    Wouah, la rapidité de réaction.. merci
    Ok, ce soir j'irai au charbon !
    Ca fait le shmilblik !
    invite054d9d44
    Alors....
    PNC : 914 002 028 01
    SN : 0411 79 74
    TYP : 47B DE CA 01A
    Erratum dans mon énnoncé :
    Mon LL est un AEG OKO LAVAMAT 72530 Upgrade..
    J'ai fait des recherches sur le site d'AEG, histoire de trouvé un éclaté ou une référence de pièce... mais choux blanc !
    Des idées ???
    invite054d9d44
    Bon.......
    J'ai repéré les "charbons" ..mais ca se retire comment ces bazars là !?? Faut pas démonter le moteur tout de même !!!?
    Au secouuuuuuurs
    bonsoir,
    si vous ne voulez pas démonter pour rien,
    le moyen simple et rapide est de controler via un multimètre la valeur ohmique des charbons
    et aussitôt vous serez édifié
    invite054d9d44
    Pas bête !
    Et question à la con.. quelle est la valeur à obtenir ?
    Suis une bulle !
    re,
    avant de vouloir des valeurs, (on attelle pas la charrue avant les boeufs)
    donnez les vôtres
    une valeur exprimée en ohms, (pas en kohms)
    mais je la veux comme résultat de votre part,(cela évite de se planter)
    et sous 2 formes,
    statique et dynamique
    statique = valeur lue moteur inerte
    dynamique =valeur avec rotation du moteur par action manuelle sur la poulie tambour
    il vous suffit de suivre les 2 fils des charbons et effectuer cette lecture sur les cosses correspondantes du bornier moteur ,
    juste a déclipper son alimentation(appareil déconnecté du secteur)
    ensuite on avise,
    invite054d9d44
    Salut Richard,
    On va faire équipe, vu que vous avez le cerveau et que moi j'ai.. le net !
    Alors j'ai sorti le multimètre et j'ai :
    2,9 ohm valeur statique et rien par action manuelle.. enfin si je sais utilisé un multi quoi, comme c'est un sonore c'est facile, ca fait bipbip quand je connecte aux borniers et puis plus rien quand j'actionne la poulie.
    Je suis bon pour tout démonter et remplacer les charbons (dont je ne trouve même pas la référence sur le site AEG. Même la machine n'y est pas référencée !) C'est ca ??
    Merci encore
    la sudiste
    bonsoir, de toute manière, les charbons sur ce modèle ne sont pas relivrés donc il faut demonter vos charbons et allez chez votre vendeur de pieces electromenager avec votre modèle
    invite054d9d44
    Dois-je en déduire que ce sont bien les charbons qui posent problème et que mes valeurs ne sont pas fantaisistes ? Ce genre de charbons se trouvent-ils dans un magasin genre mister-pièces ? Ou bien dois-je m'adresser à AEG directement ? (Assisté.. moi ??!)
    Je suis sur le point de démonter le moteur mais je fais les repérages d'usage avant... avant de tout bousiller, pourriez-vous confirmer que le problème est bien la svp
    Merciiiii
    re,
    ben vous avez toutes les réponses a vos questions ,
    z'avez vus comme c'est simple??
    mieux le cerveau que les mains ,
    même si ensuite elles font le reste,
    au moins,
    elles ne se baladent pas pour rien
    invite054d9d44
    simple, simple.. fallait le savoir quand même, et puis elle tourne pas encore (la machine !) Pour les mains c'est vrai, pendant ce temps elles ne font pas de mal à madame..
    Bon allez je désose le bidule.. et vous donnerez des nouvelles de l'opération.. merci déjà à tous les bénévoles
    Reste plus qu'à trouver les charbons...
    invite054d9d44
    Mouai bon, alors voilà, j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle...
    La bonne, c'est que le démontage c'est bien passé..
    La mauvaise, c'est que les charbons ont été mesurés à 2,5cm de longueur.. ce qui me parait amplement suffisant et que le problème ne vient pas de là.......
    des pistes ?
    la sudiste
    regardez si ils ne restent pas coincés quand vous appuyez dessus ?? cela arrive aussi
    invite054d9d44
    Ben non..
    invite054d9d44
    Bien, re-test aujourd'hui.. aucun programme ne veut démarrer
    Sur tous les programmes la machine ronrone 10 secondes et puis c'est le calme plat.. rien ne se passe......... et toujours aucun code d'erreur pour me mettre sur la voie.. Bref, poubelle ?
    la sudiste
    alors avant elle tournait mais n essorait pas et aujourd'hui elle ne fait rien du tout ???? bizarre ... vous avez tout bien rebranché du coté moteur ???
    invite054d9d44
    Tout bien.. oui !
    En fait je pense qu'elle n'a jamais rien fait du tout, je me suis basé sur ce qu'on m'en disait son propriétaire, et je n'avais pas essayé tous les programmes... juste l'essorage. Mais hier après avoir remonter le moteur j'ai tout testé réellement... et rien !
    la sudiste
    alors je regarderais du coté de la securite de porte !!
    invite054d9d44
    Merci pour le suivi Sudiste.
    Mais si celà vient du verrouillage de porte, la machine ne devrait-elle pas me donner un code d'erreur.. au lieu d'abandonner purement et simplement ? Le nord vous remercie
    la sudiste
    normalement si, mais cela ne coute rien de verifier quand meme cette fichue securite de porte mon cher nordiste et de nous tenir au courant !!!! ok biloute !!!!
    invite054d9d44
    Haha.. mais c'est pire et bien plus au nord que celà, je suis belge, gazié ! Ben j'ai fais le test porte ouverte, une fois, vous pensez bien, la s'affiche bien le code correspondant à porte ouverte... bref SAV AEG demain !
    invitea05f6f53
    Je crains d'avoir le même probleme sur mon LAVAMAT 74760: le programme s'arrête, parfois plusieurs fois de suite au même endroit, sans aucun code d'erreur, ni de moyen de continuer le programme.
    Le lendemain c'est à un autre endroit, puis parfois aucun programme ne démarre; j'attends alors 1h ou 2, et hop, ca marche !
    Mais là, ca fais 2 jours que ca plante, toujours sans aucun code d'erreur ... ni moyen de terminer la lessive ...
    Pb de programmateur électronique ?
    David du nord aussi ... (AEG ne supporterait pas le climat ? )
    invite054d9d44
    Moi j'ai même attendu 1 semaine ou 2.. et rien, il tente bien le démarrage à l'arrachée mais 10 sec. et puis hors service définitif !
    Enfin bref, demain diagnostic et pronostic de Mr. AEG en personne, on verra bien à l'autopsie !
    Je posterais le verdict
    invitea05f6f53
    Alors, que dit Mr AEG ?
    David, sous la neige.
    ozbaki
    refaire les soudure du module
    (du relait)
  1. [Blanc] AEG lavamat 72730 update,[résolu]
    Par invite46f70269 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/02/2008, 09h27
  2. [Blanc] Lave Linge Aeg Lavamat 76760 Update
    Par invite177fb9b7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/08/2007, 09h18
  3. probleme machine a laver AEG lavamat 72720 update
    Par le_samaritain dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/05/2007, 08h26
  4. [Blanc] Panne AEG OKO-LAVAMAT 74730 update[résolu]
    Par invite0a3b0571 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2007, 19h15
  5. panne lave linge AEG Lavamat 72720
    Par mct$01 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/05/2006, 07h08
