[Blanc] panne philips 28pw8807
    invited5f80c0b
    Voilà mon problème, je possède un téléviseur philips 28pw8807/19 depuis 1 semaine dés que j'allume le téléviseur celui-ci fonctionne correctement pendant environ 4 sec puis des traits apparaissent et il s'éteint et la led rouge de la veille clignote. je répète l'opération 4 ou 5 fois et la télé fonctionne correctement.
    Pouvez m'aider.....
    merci.
    michelduc
    Re : panne philips 28pw8807
    bonsoir,
    il s'agit za coup sur de mauvais contacts sur le chassis les soudures...
    invited5f80c0b
    Re bonsoir
    qu'est ce que vous appelé chassis, connaissance en électronique limité.
    encore merci
    parcro
    Avé
    si ce tv n'a qu'une semaine d'âge, je n'y toucherais pas et ferais agir la garantie
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    invited5f80c0b
    re
    Non le téléviseur n'est plus sous garantie.
    michelduc
    bonsoir, le chassis du tv c'est le circuit imprimé ou tous les elements sont planté. il doit y avoir la dessus des soudures cassées ou quasi inexistannte qui provoque votre problème. c'est surtout autour des circuits intégres , des transistors et transfo
    marc.suisse
    Bonsoir à tous
    fredjet13
    Essayes de tapotter gentiment le col du tube image ( la seule partie transparente du tube ) avec le manche d'un tournevis et grâce à un miroir , tu regardes ce qu'il se passe à l'écran.
    On a tous quelque chose à s'apporter .
  1. [Brun] Cherche possesseur Tv Philips 28pw8807
    Par petitnicolas dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/09/2008, 19h25
  2. [Brun] Panne sur TV Philips Mod 28PW8807/12
    Par invitea116d12e dans le forum Dépannage
    Réponses: 74
    Dernier message: 18/09/2008, 22h35
  3. solution philips 28pw9503/19 et panne philips 32pw962b/19
    Par invite0b5bdf0a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/05/2007, 15h41
  4. drole de phénoméne sur un chassis em3 philips 28pw8807
    Par totolehero dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2006, 11h26
  5. panne tv philips
    Par invite713fd63d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/05/2004, 16h50
