[Brun] Lignes horizontales rouges sur plasma panasonic th42pa50
    soyeux
    Je rencontre un souci depuis qq jours sur mon plasma panasonic: lignes parasites rouges horizontales... Ce souci intervient sur les prises péritel uniquement. Pas de souci sur la connectique YUV sur laquelle est branchée le PC.
    Partant de ce constat j'ai acheté un convertisseur SCART to YUV (http://www.goyona.com/SIGNAL1.htm#CSY%202100) pensant tout passer par l'YUV pour contourner le souci (et éviter l'investissement d'une réparation chez Pana...) Malheureusement en passant par ce convertisseur j'obtiens des lignes horizontales bleues cette fois ci via le convertisseur et l'entrée YUV (je rappelle que lorsque le PC est branché en direct sans convertisseur l'image est parfaite, ce qui écarte un pb sur la dalle).
    Avez-vous une idée du pb et si oui un prix associé pour la réparation et le changement de carte éventuel ?
    Merci par avance pour votre temps.
    Fred
    Dernière modification par soyeux ; 08/11/2008 à 01h46.
    soyeux
    Re : Lignes horizontales rouges sur plasma panasonic th42pa50
    Juste pour préciser: depuis ce matin les lignes ressemblent plus à des bandes !!! le problème semble s'intensifier...
    azer
    salut,
    peux tu faire des photos du probleme ?
    Ne serait-ce pas la source qui est en panne ?
    soyeux
    ok je fais les photos asap.
    Pour ce qui est de la source c'était mon premier diagnostic mais j'ai le meme souci avec freebox et dvd. De plus même sans rien brancher sur les péritels, juste en sélectionnant une des entrées AV1/2/3, je vois ces bandes.
    Fred
    soyeux
    Voici les catures demandées:
    DVD
    FREEBOX
    soyeux
    Sans "resize":
    soyeux
    petit up du soir... espoir !
    soyeux
    Je crois avancer sur mon pb: les parasites sont présents tout le temps (je viens de tester la tv en hertzien...) sauf lorsque la source est le pc (geforce 6600) via l'entrée YUV.
    J'ai démonté la plaque arrière histoire de faire le malin et tenter d'identifier un composant HS mais j'avoue etre un peu paumé :S est-ce que l'un d'entre vous possède les schémas de ce plasma et peut me guider sur la carte qui pourrait poser pb ?
    Fred
    invitec1629f12
    le plasma c'est pas ton copain .
    soyeux
    C'est censé apporté quoi cette réponse ?
    Pour ce qui est de mon pb, je l'ai réglé en achetant un démodulateur TNT HD et en balançant du 720p sur l'YUV. Ca répare rien mais ça me permet de contourner le problème ! Si jamais ça peut aider certains...
    Merci en tous cas pour vos nombreuses réponses
  1. [Brun] ecran bleu lignes horizontales image se coupe, son ok
    Par invite16a768d6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/07/2008, 14h03
  2. lignes horizontales éteintes sur plasma samsung PS-42V6S
    Par invite0d227842 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/06/2006, 10h09
  3. Lignes horizontales
    Par invite0bbeb62d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2006, 14h18
  4. Lignes horizontales rouges sur TV philips 16/9
    Par DOBRI dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2004, 02h28
  5. TV : lignes horizontales
    Par invitec81e728d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/03/2004, 21h27
