TV : lignes horizontales
    invitec81e728d
    Une multitudes de lignes claires (tous les 2cm), donc visibles surtout sur des images sombres, parcourent l'écran depuis quelque temps.
    La télé a 8 ans.
    Est-ce réparable, ou ceci indique t-il l'âge (avancé) de l'appareil (Thomson).
    Si quelqu'un a une idée, merci d'avance.
    invitec45147de
    Bonsoir touts l'mondes ca BoOm et è toi cher ami
    Ton Pb vien du balayage vertical ce sont des condos qui sont cramés dans
    la parti vertical ils sont de faibles valeur et de haut voltage
    Voici : les valeurs ils se situent entres 1uF à 68uF voltages 50v à 350volts
    Selon les modèles
    Remplacent-les et le pb sera réglé
    Lugia-Mew toujours là pour vous aidez
    elektrax
    retour trame visible, ce sont de fines lignes blanches ?
    reglage g2 sur le transfo tht et p-e changer la résistance qui fait diviseur de tension avec le pot g2, résistance qui change de valeur
    invite739cf542
    Perso, je ne m'y connais pas. Mais apparemment c'est réparable (je craignait que le télé soit trop vieille).
    Je connais une petite boutique de réparation. Je la contacterai en faisant celui qui connait un peu (!).
    En tout cas, merci à vous 2 d'avoir répondu, c'est très sympa.
    invite739cf542
    Précision : ce sont effectivement de fines lignes blanches (1mm de large, espacées de 2cm, à peu près).
  1. [Divers] Problème bandes horizontales TV [résolu]
    Par invite829d9495 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/04/2007, 14h10
  2. lignes horizontales éteintes sur plasma samsung PS-42V6S
    Par invite0d227842 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/06/2006, 10h09
  3. Lignes horizontales
    Par invite0bbeb62d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/01/2006, 14h18
  4. Lignes horizontales rouges sur TV philips 16/9
    Par DOBRI dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2004, 02h28
  5. Lignes de champs
    Par invite56460777 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/10/2004, 19h04
