TV Sony Trinitron KV-24WS2B couleurs marsiennes
    invite2838023a
    Bonjour à tous .
    Sur ce TV , la gauche de l'écran est à majorité verte ,
    le milieu est normal , la droite est à majorité bleue/mauve .
    Enigmatique ...
    Merci d'avance pour vos réponses .
    Bricolo .
    invite66368270
    salut ,
    regarde si ta tresse de demagnetisation est bien placé autour du tube et change eventuellemnet la PTC.
    invite2838023a
    Merci Roland pour l'info .
    Bricolo .
    invitec45147de
    Bonjours touts l'mondes ca BoOm
    Bonjours à toi Bricolo la santé est bonne
    Ton Pb est simples sais ton démagnétiseur qui ne fait pas son travail
    Vérifie ton TH il est pres du connecteur pour la bobinne de démagnétisaton
    voir aussi soudur sèche dans le même secteur et sur sertin modèle il ya un relais et un condo en plus à vérifier
    Ps: si besoin fait moi signe
    NB: il est possible que sa été produit par un champ magnétique externe
    EX: caisse de son, moteur électrique ect tout ce qui dégage un champ magnétique
    Bon travail
    Lugia-Mew toujours là pour vous aidez
    invite2838023a
    Merci pour vos réponses messieurs .
    La PTC est hors de cause , reste la tresse , le relais
    et le condo .
    --> Eric : peux -tu me dire quel de condo il s'agit ,
    le 100nF je suppose .
    Bricolo .
    MESSAGE DE LA MODERATION
    Le forum n'est ni un chat ni un ICQ. Les messages à caractères privés doivent s'échanger par MP ou par mail. Votre message a donc été effacé.
    En vous inscrivant sur ce forum vous en avez explicitement accepté les règles, nous vous demandons de les respecter.
    JP-Modérateur Futura Technique
    invitec45147de
    Bonsoir Bricolo ca va
    oui le 100nF Mais il y a aussi un condo electrolitique
    Il se peut que ton modèle ne l'aie pas
    En passant as tu essayé de démagnétiser le tube image
    Tu peut le faire avec un fer à souder si tu n'as pas de démagnétiseur
    NB: il se peut aussi que ton tube image soie gazer mais plutot rare mais ca arrive des fois
    invite66368270
    re salut bricolo,
    si tu veux j'ai un demagnetisseur effectivement ces a essayer apres avoir changer les condo comme te la dit lugia-mew.
    apres tous ca malheureusement ton tube a eu un coup.
    a demain
    invitec44799b0
    salut a tous
    lugia new, pourrait tu m'expliquer comment tu demagnetise un tube avec un fer a souder
    merci beaucoup
    a bientot
    invitec45147de
    Pour démagnétiser c'est simple
    1) Tu branche le fer à souder dans la prise mural
    2) Tu te place devant et pres du tube image la tu pèses sur la switch du fer la tu le promène devan le tube image après que tu es fait ca
    3) La tu te replace pres du tube image tu pèse sur la switch et tu fait des
    ronds en t'éloignant graduellement et répéter au besoin sa devrais
    réglé le Pb
    Si ca persiste ( si ce n'est pas parti ) tu vas vérifier la bobinne de
    convergence sur le converteur
    NB: Il y a un condo sur l'alimentation de la bobinne qui est en fuite
    NB: la bobinne peut être double
    Elle peut être à 3 endroits
    1) Elle peut se trouver sur la bobinne de déflection
    2) Elle peut être fixer entre la bobinne de déflection et le CRT
    3) Elle peut se trouver sur le CRT
    invitec44799b0
    salut a tous
    ok merci beaucoup j'essaierai des que l'occasion se presentera
    a bientot
    invite2838023a
    Merci pour vos conseils avisés .
    Pourriez-vous me donner la position ou la valeur du condo de l'alim
    de la bobine de convergence ?
    Merci d'avance et bon apéro à tous .
    Bricolo .
    invite2838023a
    Conclusion finale --> tube HS .
    Bricolo .
    invitec45147de
    Bonsoirs touts l'mondes a BoOm
    Bonsoir Bricolo santé est bonne
    J'aurais aimé ca être là pour t'aidez +
    En passant le tube n'est pas HS
    Je fait des recherche pour trouver le shema
    Je te laisse pas tomber, je vais faire de mon mieux
    PS:Si Tu as des renseignement a me donner pour le chassi pourra aidez dans mes recherche
    invite2838023a
    Forum quitté définitivement .
    A+ sous d'autres cieux , mon ami .
    FG .
    invited3f06eef
    a tu penser a changer le thyristor dans l alim ?
  1. [Brun] TV Sony Trinitron
    Par DUDU1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/07/2007, 12h03
  2. TV SONY KV-A2920B (Trinitron) problémes couleurs
    Par Soristel dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/06/2007, 06h00
  3. PB TV SONY trinitron
    Par invitea2896cb1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/10/2005, 17h55
  4. TRINITRON Sony TV
    Par invitec841b232 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/08/2005, 11h53
  5. TV Sony Trinitron
    Par cosak dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/06/2005, 11h58
