probleme TV philips
probleme TV philips
    invitec44799b0
    salut a tous
    j'ai une tele combine magnetoscope philips ref 21PV288/39
    au depart le fusible etait fondu en controlant l'alim je m'apercoit que bon nombre de composant son HS
    j'ai donc rechanger une grande partie de l'alim
    je met en route la tele et je constate quelle se met en veille
    je met en route le magnetoscope : tous fonctionne correctement
    au moment de la mise sous tension du tube je n'ai pas eu le temps de voir ce qui c'est passer mais un composant c'est mis a "siffler" puis toute la partie de l'alim que j'avais changee a exploser en particulier le transistor
    si quelqu'un peut me renseigner d'ou vient le probleme
    merci a bientot
    invited3f06eef
    a tu verifier le BU THT de voir ci il etait pas en cour circuit ?
  1. [Brun] TV Philips problème
    Par invite3b974deb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/09/2007, 18h29
  2. [Brun] problème tv Philips
    Par invited7255c33 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2007, 15h32
  3. Probleme tv philips 16/9
    Par invite397522f6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/07/2006, 20h59
  4. Probléme tv philips
    Par invite92e3a17b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/06/2006, 22h13
  5. probleme tv philips
    Par invitefe48607e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/01/2006, 18h06
