bonsoir à tous j'ai un lcd de 17 marque samtron, si je ne branche pas le cable, j'obtient un signal mais que je le branche l'écran s'éteint.
quelqu'un a eu ce même pb?
cdt
cdt
Hello!
Je suppose que cet écran "s'éteint" quand tu branches le câble vidéo. Qu'entends-tu par s'éteint : pas d'image ou arrêt total de l'écran, y compris le voyant?
(Futura Sciences)
merci déjà d'éssayer de m'aider.
en fait il s'éteint complétement dés que je brache le cable vidéo même la led sauf que cette dérniére se rallume toute seuls mais l'écran reste noir sauf si je débranche le câble vidéo.
merci d'avance
allez les gars un petit coup de main svp
Avé
quelques infos, ici:
http://h10025.www1.hp.com/ewfrf/wc/f...cname=bfh04760
Amicalement.
DD
Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
merci;
en suivant les étapes j'ai effectivement l'éclairage maitenant mais toujours pas d'image mais l'écran ne s'éteint pas, je pense à un pb de fréquence est ce que les drivers de l'écran peuvent réglé ce pb, ou plutôt électronique il y a un quartz sur la 2 carte faut il le changer?
merci d'avance
merci;
en suivant les étapes j'ai effectivement l'éclairage maintenant mais toujours pas d'image mais l'écran ne s'éteint pas, je pense à un pb de fréquence est ce que les drivers de l'écran peuvent réglé ce pb, ou plutôt électronique il y a un quartz sur la 2 carte faut il le changer?
merci d'avance
bonsoir,
je vous met une photo si çan peut vous donner une idée.
toute idéé sera la bienvenue.
Avé
as-tu branché le moniteur sur un autre pc ?
as-tu essayé avec un autre câble de liaison ?
Amicalement.
DD
cher parcro biensur que j'avais déjà fais ça avant de poster le pb.
tu as droit à une autre chance![]()
merci man
Avé
the last chance:
http://www.highlandelectrix.fsnet.co...MTRON.MON.html
source:
http://www.highlandelectrix.fsnet.co.uk/myweb/mons.html
Amicalement.
DD
je crois plutot a un problem de fréquance ou de résolution de l'ecrant qui est trop petite c'est un reglage que tu dois faire ou rebrancher un autre ecrant et aller voir dans les paramettre si le format est bon
Lcd sharp android 4K 168cm dreambox 800HD deco atlas 200HD deco fransat
C'est le même problème que toi. J'ai un ecran Samtron 94V. Quand je l'allume sans brancher le cable VGA, j'ai le message "Pas de signal" mais dès je branche le cable le temoin mise en marche s'eteint et se rallume aléatoirement. A la mise sous tension du PC, j'ai un message comme quoi je suis pas en mode optimal et mon ecran est divisé en 3 parties affichant le même message. Puis l'ecran devient Noir et le temoin s'eteint et s'allume suivant "ces envies". L'image que tu as mis ressemble exactement à mon model . Je ne sais pas si ca vient de la carte VGA de l'ecran ou de l'etronic de la dalle. Si tu as pu reoudre ton problème. Fais moi signe. A+
Voici une photo de mon ecran, ca ressemble à la tienne!! Je pense comme toi aussi que c'est un problème de Hz mais trouver le composant defectueux ou commander la carte electronique, c'est un autre problème.
Salut
En effet on dirait un probleme de rafraichissement ...ou de frequence si vous preferez.
Mais je doute que l'electronique de l'ecran soit en cause...
Voir plutot les drivers installés.
=>Mode sans echec etc...
Dans mon cas à mois,ca ne peut pas être un problème de driver puisque à la mise sous tension je ne vois aucun message (HZ du prossesseur, quantite mémoire,etc..venant du bios)
