bonsoir à tous j'ai un lcd de 17 marque samtron, si je ne branche pas le cable, j'obtient un signal mais que je le branche l'écran s'éteint.
quelqu'un a eu ce même pb?
cdt
Hello!
Je suppose que cet écran "s'éteint" quand tu branches le câble vidéo. Qu'entends-tu par s'éteint : pas d'image ou arrêt total de l'écran, y compris le voyant?
(Futura Sciences)
09/11/2008 - 00h52
aladin13
Date d'inscription
juin 2006
Messages
57
Re : lcd hs cable vga il s'éteint
merci déjà d'éssayer de m'aider.
en fait il s'éteint complétement dés que je brache le cable vidéo même la led sauf que cette dérniére se rallume toute seuls mais l'écran reste noir sauf si je débranche le câble vidéo.
merci d'avance
Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
09/11/2008 - 16h47
aladin13
Date d'inscription
juin 2006
Messages
57
merci;
en suivant les étapes j'ai effectivement l'éclairage maitenant mais toujours pas d'image mais l'écran ne s'éteint pas, je pense à un pb de fréquence est ce que les drivers de l'écran peuvent réglé ce pb, ou plutôt électronique il y a un quartz sur la 2 carte faut il le changer?
merci d'avance
merci;
en suivant les étapes j'ai effectivement l'éclairage maintenant mais toujours pas d'image mais l'écran ne s'éteint pas, je pense à un pb de fréquence est ce que les drivers de l'écran peuvent réglé ce pb, ou plutôt électronique il y a un quartz sur la 2 carte faut il le changer?
merci d'avance
10/11/2008 - 19h35
aladin13
Date d'inscription
juin 2006
Messages
57
bonsoir,
je vous met une photo si çan peut vous donner une idée.
toute idéé sera la bienvenue.
10/11/2008 - 22h00
parcro
Date d'inscription
septembre 2004
Localisation
BRUXELLES
Âge
65
Messages
4 778
Avé
as-tu branché le moniteur sur un autre pc ?
as-tu essayé avec un autre câble de liaison ?
Amicalement.
DD
10/11/2008 - 22h38
aladin13
Date d'inscription
juin 2006
Messages
57
cher parcro biensur que j'avais déjà fais ça avant de poster le pb.
tu as droit à une autre chance
merci man
11/11/2008 - 18h09
lybylule
Date d'inscription
avril 2005
Localisation
mons (belgique)
Âge
41
Messages
45
je crois plutot a un problem de fréquance ou de résolution de l'ecrant qui est trop petite c'est un reglage que tu dois faire ou rebrancher un autre ecrant et aller voir dans les paramettre si le format est bon
ça aussi je l'avais fais, changement de format et démarrage en mode vga, en faisant ça j'ai l'éclairage 3 bandes grise distingues, alors que le démarrage normal me donne un écran noir et dés que je débranche le cable vidéo, j'obtient le siganl " no signal...."
c'est bizar comme panne , non????
11/12/2008 - 01h29
sin42
Date d'inscription
octobre 2008
Messages
10
Envoyé par aladin13
cdt
C'est le même problème que toi. J'ai un ecran Samtron 94V. Quand je l'allume sans brancher le cable VGA, j'ai le message "Pas de signal" mais dès je branche le cable le temoin mise en marche s'eteint et se rallume aléatoirement. A la mise sous tension du PC, j'ai un message comme quoi je suis pas en mode optimal et mon ecran est divisé en 3 parties affichant le même message. Puis l'ecran devient Noir et le temoin s'eteint et s'allume suivant "ces envies". L'image que tu as mis ressemble exactement à mon model . Je ne sais pas si ca vient de la carte VGA de l'ecran ou de l'etronic de la dalle. Si tu as pu reoudre ton problème. Fais moi signe. A+
Voici une photo de mon ecran, ca ressemble à la tienne!! Je pense comme toi aussi que c'est un problème de Hz mais trouver le composant defectueux ou commander la carte electronique, c'est un autre problème.
