[Thermique] Problème Chauffe-eau C&M elexia2
    invitea61f28e1
    Unhappy Problème Chauffe-eau C&M elexia2
    Je possède une chaudière Choffoteaux & Maury Elexia 2 VMC.
    La production d'au chaude sanitaire ne se fait plus (alors que le chauffage fonctionne). Lorsque j'enclenche un robinet d'eau chaude (dans ma cuisine par ex), on entend néanmoins le brûleur se mettre en marche.
    Quelqu'un pourrait-il m'aider par quelques conseils car avec 2 bébés et un chauffagiste aux abonnés absents, je ne sais que faire...
    Je vous remercie
    invitef80bfdd5
    Re : Problème Chauffe-eau C&M elexia2
    bonjour, on entend le bruleur fonctionner et l'eau est froide? y a il de la pression surce robinet d'eau chaude?
    invitea61f28e1
    J'ai trouvé la solution: les fusibles de l'alimentation avaient sauté (rien à voir avec le chaudière!!!)
    Avis aux utilisateurs si vous rencontrez ce genre de problème!!!!! vérifiez votre alimentation électrique !!!
    invitea61f28e1
    Merci pour votre réponse rapide!!! cela venait de l'alimentation électrique.
    Il fallait le savoir: une chaudière non alimentée peut quand même enclencher le brûleur.
    joh93
    alors la c'est impossible si la chaudiere n'est pas alimentée le bruleur ne peut s'allumer.Le bloc gaz fonctionne avec des electrovannes, si elles sont pas alimentées je vois pas comment elles peuvent fonctionner.A mon avis ton probleme est autre chose et c'est juste une coincidence que ca refonctionne a ce moment la.
  1. [Thermique] Problème eau chauffe NEXIA 24 C&M
    Par invite6ee9c071 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/02/2008, 15h00
  2. [Thermique] Panne Chauffe eau gaz naturel chafotteaux et maury (elexia2)
    Par invite09820738 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/02/2008, 18h04
  3. [Thermique] Pb chauffe-eau & douche
    Par invite5ab7af07 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/01/2008, 14h55
  4. [Thermique] Probleme De Chauffe Eau
    Par jeromina dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/08/2007, 17h47
  5. Reglage T° Chauffe eau elctriq Chaffotteaux&M
    Par invitec96c0749 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/05/2006, 19h01
