[Blanc] Four Rosieres RFD7659MIN, Code Error 11
    achast
    Notre four affiche un "code error 11", sans aucune possibilité de fonctions. Impossible donc de s'en servir.
    Nous avons debranché le 220v pendant 5mn, puis une nuit ... sans succès.
    Dès qu'on remet sous tension, la turbine dans le four se met a tourner au maximum sans s'arreter puis l'afficheur affiche le code d'erreur.
    J'ai sorti le four, ouvert la partie superieure, cherché une sonde de temperature que j'ai debranchée.
    J'ai fait deux photos pour faire voir un peu la chose ...
    J'ai debranché la sonde qui branchée sur la carte par deux cosses.
    Mais je me pose des questions sur la deuxieme piece que j'ai entourée et marquée "2", est-ce aussi une sonde ?
    Enfin, la sonde debranché ca fonctionne mais j'ai quand meme un doute.
    Quelle est la valeur en Ohm de cette sonde a temperature ambiante ?
    Que veux dire exactement Code error 11 ?
    Merci pour vos reponses !
    u96
    Re : Four Rosieres RFD7659MIN, Code Error 11
    bonsoir,
    mesurez la valeur de la sonde.
    donnez le retour.
    perso je pense a votre carte de puissance HS.
    reference: 93963870. prix entre 100 et 150€.
    attendons la mesure.
    amities.
    achast
    Bonjour U96,
    Je viens de faire la mesure de la sonde, celle qui a une forme de tige.
    La valeur en temperature ambiante et de 1,63 KOhm
    Si on applique la flamme d'un briquet pendant deux secondes (vraiment deux secondes !) la valeur grimpe et elle indiquait alors 2KOhm.
    Est-ce la bonne valeur ?
    Sinon, j'ai retourné la carte puissance, testé chaque composant, et tout est OK. Sauf le micro processeur que je ne peux tester
    Donc, il suffit que je deconnecte la sonde pour que le code 11 disparaisse et que le four fonctionne.
    Pour vous, cete carte est-elle toujours suspecte ?
    Merci de votre reponse
    u96
    quelle etait la temperature ambiante?
    dans les 15° votre valeur est correcte et la sonde OK!
    ATTENTION! plus la temperature augmente plus la valeur de la sonde diminue!
    merci de confirmer.
    amities.
    achast
    Re U96,
    Je me suis trompé dans la valeur de la sonde ...
    C'est pas 1,63 KOhm mais 1,063 KOhm !!!!!!!
    Et effectivement, pas de chauffage dans la piece donc 15.5 degrés
    u96
    re,
    la valeur relevee correspond a celle donnee par le fabricant a 15°.
    donc votre carte est H.S.
    c'est ce que je pensais car j'ai deja eu cette panne.
    amities.
    achast
    Re U96
    Merci pour tous ces conseils precieux !!!!
    Je vais essayer de trouver un revendeur
    pour cette piece, à moins que vous en auriez
    un à me recommander par MP
    Amitiés
  1. simulink error
    Par invitefbd123a4 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 15/04/2008, 15h38
  2. Panne code lave-linge Brandt: Error 006
    Par invite283c53a1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/08/2006, 19h17
  3. "ERROR CODE:7 PROBLEME DE CALIBRATION" Scanner Canon FB310
    Par invite2b7768fb dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 16/01/2006, 15h20
  4. Autoradio : Error 2 !
    Par invite544a4f59 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/01/2004, 19h02
