[Brun] mise en route tv goldstar
    francis L
    bonjour a tous .je met de cote la tv thomson jusque mercredi et me voici avec un tv golstar modele cf28a60df.a la mise en route la led rouge s allume puis s eteint,ecran reste noir pas de tht.sur le bu ligne j ai 150v entrec/e.sur la platine crt j ai 151v sur les 3 cathodes.apparamentje n ai pas d alim pour le filament.si je pousse le g2 rien ne se passe.francis
    marc.suisse
    Re : mise en route tv goldstar
    Salut
    Cela ressemble à une absence du signal H-Drive , possèdes-tu un oscilloscope ?
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    francis L
    BONJOUR .pour marc oui je possede un oscillo et numerique en plus mais je ne l est pas encore trop en main.si tu peu me guidé?merci francis
    michelduc
    bonsoir, il faudrait voir si sur la base du BU il y a un signal horizontal? si non voir le driver et verifier sur sa base également sinon voir si les alimentations 5v sont correcte
    KGM
    Pas normal la led qui s'éteint , dans un premier temps, contrôles les autres tensions aux secondaires de l'alim, 5V, 8V, 12V...
    Hobbyelec
    Salut
    Citation Envoyé par francis L Voir le message
    ....sur la platine crt j ai 151v sur les 3 cathodes....
    Curieux que tu trouves 151v sur cathodes, car le 200v est produit par la THT.
    francis L
    bonjour a tous.voila queleque tension relevees.c835:27v;c832:45v;c83 1:13v et 152v mais je sai plus quel condo.je n ai pas le schema et sur le circuit imprime il n est pas note les valeurs des tensions.sur le crt j ai bien 151v sur les 3 cathodes.par contre sur ht et hg j ai 0v (mesure entre ht et hg puis avec la masse.francis
    michelduc
    peut etre voir si ce schema n'est pas semblable
    http://www.electroschema.info/schema...28A50F-146.php
  1. première mise en route
    Par invite3e01f702 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 20/10/2008, 11h10
  2. pb mise en route ordinateur
    Par inviteaa9b172d dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 25/08/2008, 18h58
  3. [Brun] mise en route magnétoscope goldstar
    Par gilloraymondo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/04/2008, 15h16
  4. Problème mise en route PC
    Par invite74b5b8f7 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/02/2008, 13h05
  5. Temps de mise en route
    Par Vincent Becker dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 05/02/2008, 00h21
