pb mise en route ordinateur
    inviteaa9b172d
    A la mise en route de mon ordi portable HP, il ne veut plus se lancer et un message s'affiche: "operating system not found"
    Apres plusieurs essai je n'arrive pas a debloquer le PC.
    Pouvez vous m'aider ou me conseiller une manipulation.
    Par avance merci de votre collaboration
    abracadabra75
    Re : pb mise en route ordinateur
    <-Docteur, est-ce grave ce que j' ai?
    -Bien, mon ami vous ne me dites pas où ça ne va pas...>
    Pour ton cas, cependant, oui, c' est grave, (puisque rien ne marche!)!
    Difficile de répondre avec si peu de renseignements. Quelle machine, système, disque dur, âge?
    Mais en règle générale, ce message arrive lorsque le bios ne trouve pas de système d' exploitation, ou que le DD est HS,
    Plusieurs causes possibles: DD mort, virus, mauvais contact interne,....
    Bon courage.
    Il n'y a que dans le dictionnaire où 'réussite' vient avant 'travail'.
    invite720ff50a
    Ouvrir le PC et enlevez la pile de sauvegarde pendant 5 min.
    Le PC va se reinisialiser.
    ph11
    Citation Envoyé par LL76 Voir le message
    Avant de faire un clearCMOS, il faudrait déjà regarder dans le bios si le hd est détecté et si oui, tenter une réinstallation du MBR.
    Sinon, http://www.futura-sciences.com/fr/si...es-durs_16032/
    inviteaa9b172d
    merci pour votre aide.
    Je suis pas du tout calé en informatique.
    Losque que vous parlé de retirer la pile de sauvegarde, sagit-il de la batterie au lithium place au dos de l'ordi que peut se retirer facilement (je suppose que non) oubien il faut reelement ouvrir l'ordi et retirer une pile.
    Pour ce qui est de regarder dans le bios, comment detecter si le hd(disc dur je suppose) est présent ?
    Merci de l'aide que vous pouvez m'apporter.
    serrepate
    bonsoir,
    tu peux déjà regarder si ton dd est bien détecté par l'ordi au démarrage, l'accès au paramètres du bios ne mange pas de pain, est simple et renseigne immédiatement.
    la pile il faut savoir la situer, sur un micro de bureau, en général on la voit vite, dans un portable on la cherche.
    quand la pile est fichue, à chaque redémarrage il faut validé (appuyer sur F1) la détection des périphériques opérés par le micro, là il est question d'absence de O.S. et le mbr pour le moins devra être restauré pour le moins mais chaque chose en son temps.........
    inviteaa9b172d
    bonsoir et bravo
    Pour mon pb de mise en route de l'ordi. effectivement apres consultation dans le bios celui-ci ne trouve pas le DD. Il en resulte donc que le DD est HS.
    Je vais proceder a son remplacement.
    Merci pour vos reponses.
  1. [Brun] mise en route magnétoscope goldstar
    Par gilloraymondo dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/04/2008, 15h16
  2. [Divers] mise en route portail coulissant came
    Par lebratislaboys dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/03/2008, 19h10
  3. Problème mise en route PC
    Par invite74b5b8f7 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 10/02/2008, 13h05
  4. Temps de mise en route
    Par Vincent Becker dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 05/02/2008, 00h21
  5. mise en route auto
    Par invitef4b9ec30 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2003, 13h40
