Pompe de cyclage LV Sauter 60V2112
    invite7c1373b8
    La pompe de cyclage de mon LV Sauter est bloquée: impossible de faire tourner l'hélice même en forçant et donc le moteur ne tourne pas non plus.
    Je ne parviens pas à désolidariser la turbine (partie noire sur la photo) du moteur pour accéder à l'intérieur et voir ce qui bloque.
    Est ce normale de ne pas pouvoir accéder à l'intérieur de la turbine ? Si non comment faire ?
    D'avance merci.
    Seb
    invitef0f7f79a
    Re : Pompe de cyclage LV Sauter 60V2112
    ca arrive et on voit des trace de fuite d eau
    solution changement pompe complete
    desole pour cette mauvaise nouvelle
    mais il faut mieux jouer la securite
    salut
    invite7c1373b8
    Merci pour votre réponse.
    Lors du démontage, j'ai constaté qu'il y avait pas mal de calcaire au niveau de la jonction turbine/moteur ce qui doit effectivement signaler une fuite ???
    Je comprends donc que la pompe devrait donc tourner librement lorsqu'elle n'est pas alimentée ? N'y a t-il pas un système de verrouillage qui bloquerait la pompe/moteur au repos ?
    Si je dois changer la pompe (170€), mon LV ayant bientôt 10 ans, je vais probablement le remplacer. En plus depuis qq semaines j'ai des traces de sel sur la vaisselle et mon bac à sel se vide en qq jours ce qui n'était pas le cas avant. Ca fait bcp en qq temps !!
    Salut
  1. [Blanc] LV Ariston lse620 pb pompe cyclage ?
    Par stsd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2007, 09h11
  2. [Blanc] demontage pompe de cyclage
    Par invite3732b2b4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/04/2007, 10h52
  3. Pompe de cyclage askoll mod 13 HS
    Par invite37ed41ef dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2006, 18h42
  4. pompe de cyclage laden C470
    Par invited3496a9e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/06/2006, 22h36
  5. pompe cyclage grippee
    Par phil2403 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2006, 21h40
