  • Login:
Affichage des résultats 1 à 15 sur 20
Chaudière Chappée : problème extracteur de fumées. [résolu]
  1. Pepito31
    Date d'inscription
    novembre 2008
    Âge
    34
    Messages
    10
    bonjour a tous,
    je possede une chaudiere chappee luna2.24, me voila avec une probleme selon le defaut affiché de:
    -intervention blocage ventilateur
    le ventilateur n est plus alimenté par contre le pressostat lui marche trés bien. es-que le probleme peut venir de la carte?
    je vous remercie d avance
    cordialement pepito31
    • Publicité
  2. Cram 64
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Âge
    71
    Messages
    18 440
    Re : probleme ventilateur chaudiere chappee
    Bonjour et bienvenue sur le forum dépannage Pepito 31,
    As-tu vérifié que le ventilateur recevait la tension au démarrage, le pressostat n'est là que pour s'assurer que la différence de pression amont / aval indique bien la rotation du ventilateur.
    Donc, après réarmement, le multimètre raccordé aux bornes du ventilateur doit indiquer 230 V. si ce n'est pas le cas, contrôler les connecteurs sur le circuit imprimé. S'il reçoit la tension et ne tourne pas tenter de le débloquer, ce sont des paliers et non des roulements.
    Marc.
  3. joh93
    Date d'inscription
    septembre 2008
    Âge
    34
    Messages
    4 469
    bonjour, as tu verifier a l'ohmetre le bon fonctionnement du pressostat au niveau du contact repos.Certaines chaudieres ce bloques si elle ne detecte pas un retour au contact repos du pressostat apres une utilisation.
  4. Pepito31
    Date d'inscription
    novembre 2008
    Âge
    34
    Messages
    10
    merci de vos reponses si rapide
    je viens de controler la bobine du ventialeur elle a lair bonne, de plus en mettant le multimetre quand j allume la chaudiere le courant y arrive bien mais pas plus d une seconde puis plus rien.
  5. Cram 64
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Âge
    71
    Messages
    18 440
    Parfait, ton moteur a un problème, le processus est respecté, le moteur ne démarre pas, le delta pression est nul, le pressostt ne bascule pas et mise en sécurité ce qui est dans l'ordre des choses (de la sécurité).
    Marc.
    • Publicité
  6. Pepito31
    Date d'inscription
    novembre 2008
    Âge
    34
    Messages
    10
    donc c mon ventilateur qui coince, je v le démonter pourvoir ce qui dit.
    merci super rapide
  7. Pepito31
    Date d'inscription
    novembre 2008
    Âge
    34
    Messages
    10
    je viens de faire un test en fait quand j allume ma chaudiere le ventilo tourne 2 a 3 secondes puis desuite elle se mais en defaut donc le ventilo n est pas grippé, je pense que je v avoir droit a un changement de carte.
    quand pensez vous
  8. Cram 64
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Âge
    71
    Messages
    18 440
    Non dépoussiérer la volute, le ventilateur des petits tubes plastique de liaison au pressostat en premier. L'encrassement diminue le débit d'air ce qui peut empêcher le pressostat de bas culer.
    Dans tous les cas, c'est lui qu'il faudra incriminer en premier.
    Marc.
  9. Pepito31
    Date d'inscription
    novembre 2008
    Âge
    34
    Messages
    10
    je vais tout netoyer demain matin et je vous tiens au jus de se qu il en est
    encore un grand merci
  10. joh93
    Date d'inscription
    septembre 2008
    Âge
    34
    Messages
    4 469
    Sans oublier de verifier la ventouse en elle meme aussi
  11. Pepito31
    Date d'inscription
    novembre 2008
    Âge
    34
    Messages
    10
    Re : Problème ventilateur chaudière Chappée.
    alors j ai tout netoyé de A à Z toujours le meme defaut, je pense que cela confirme un probleme sur la carte.
  12. joh93
    Date d'inscription
    septembre 2008
    Âge
    34
    Messages
    4 469
    Si le venturi et la ventouse ne sont pas bouchés, que le pressostat est ok et que l'extracteur tourne je ne vois effectivement qu'un probleme de circuit electronique si il ne detecte pas le fonctionnement de l'extracteur.
    Au moment ou l'extracteur demarre il faudrais tester a l'ohmetre au niveau du pressostat si il passe bien en contact travail.
  13. Pepito31
    Date d'inscription
    novembre 2008
    Âge
    34
    Messages
    10
    merci de votre reponse si rapide
    le pressotat en lui meme quand je le teste en soufflant ou en aspirant avec la bouche il marche tres bien par conte quand la chaudiere demarre le petit clic que fait le pressotat n est pas present, il y a t il un moyen de pouvoir le chunter pour voir si le probleme viens de lui
  14. joh93
    Date d'inscription
    septembre 2008
    Âge
    34
    Messages
    4 469
    Bonjour, si le pressostat n'est pas enclenché quand l'extracteur demarre c'est que probablement le souci ce situe ici.Tu peux essayer de souffler dans le tube du pressostat au moment ou la chaudiere demarres pour voir si le bruleur s'enclenche.Si il demarres c'est bien une anomalie de ventouse/venturi/pressostat et non un probleme d'extracteur.L'extracteur tourne vite ou lentement le peu de temps ou il demarre?
  15. Pepito31
    Date d'inscription
    novembre 2008
    Âge
    34
    Messages
    10
    alors meme probleme en enclenchent le pressostat avec la bouche, le ventilateur demarre une demi seconde puis rien.
    je ne vois plus qu une solution changer la carte.
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Réponses: 4
    Dernier message: 01/12/2008, 17h41
  2. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Mory Nectra top : problème d'évacuation des fumées ?
    Par Estellanara dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2008, 14h09
  3. [Thermique] BRULEUR de CHAUDIERE CHAPPEE. [résolu]
    Par Marc de Dordogne dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2008, 14h48
  4. [Thermique] Manque de pression chaudière Baxi luna 23FF (Chappée ???) [résolu]
    Par abjp dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 14/07/2008, 12h25
  5. [Thermique] problème de chaudière chappée
    Par souris72 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/03/2007, 10h21
