[Blanc] Lave Linge bosch - Bruit important et catchouc qui s'effrite
    svenker
    Je vous explique mon "petit" souci ...
    Mon lave linge, Bosch de 3 ans, modèle WFO2462, fait bcp de bruit comme si le tambour tapait la carcasse à l'essorage. De plus, à la fin, il reste maintenant un peu de catchouc gris s'effrite.
    Bon c'est pas la fin du monde, mais je pensais changer les amortisseurs afin de réduire le bruit mais je ne sais pas exactement comment faire.
    J'ai regardé sous la machine et je vous ou ils sont attachés mais du coté tambour, c'est pas un écrou mais une sorte de vis plastic qu'il faut démonter avec un outil spécifique. Juste ?
    J'ai attaché des photos.
    Sinon, j'ai aucune idée au trouver ces amortisseurs... Vraiment aucun site n'a le même modèle: 90n AWECO 9031.03 15628 BSH 5500000150.
    Est ce que je peux mettre un amortisseur generic de 90N ? (car il semblerait que ceci est la mesure...).
    Merci d'avance de votre aide pour élucider ce mystère.
    Sam
    ptigui29
    Re : Lave Linge bosch - Bruit important et catchouc qui s'effrite
    Pour moi les amortisseurs ne seraient pas en cause mais les roulements du tambour ou le croisillon de celui ci cassé.Seul moyen de la vérifier , démonter la cuve mais pour la rémonter il faut acheter un kit de remontage auprès d'un revendeur de pièces ou d'un SAV électroménager.
    Si le tambour bouge en le remuant, il y a de la casse à l'intérieur.
    des photos du joint seraient les bienvenues.
    svenker
    merci de votre intérêt.
    De quel photo de joint avez vous besoin ? Le joint qui fait étanchéité entre la porte de la machine et le tambour lui même ? Donc la catchouc gris que l'on voit même quand la machine n'est pas démonté ?
    Si c'est les roulements, faut tout démonter ? Amortisseurs, ressorts et sortir le tambour puis la cuve ? C'est chaud ca dit donc
    Sam
    ptigui29
    c'est la photo du joint de hublot qu'il faudrait
    il y a du gros boulot pour démionter l'ensemble cuve/tambour.
    Si le tambour est désaxé et bouge , la cuve est souvent abimée à cause des frottements , seul un démontage complet permettra de la voir.
    parcro
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
  1. Réponses: 0
    Dernier message: 31/08/2008, 10h19
  2. [Blanc] lave linge Bosch aquasensor qui ne veux plus prendre d'eau
    Par invite3a6e9883 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2007, 16h28
  3. Réponses: 0
    Dernier message: 09/12/2006, 09h35
  4. lave linge qui saute et fait du bruit
    Par invite0dd81a42 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2006, 16h58
  5. Bruit bizarre sur lave-vaiselle Bosch SGS 65
    Par invitef5011865 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/06/2005, 13h58
