[Thermique] douche életrifiée ![résolu]
    invitedadbd71f
    j'ai un problème avec mon chauffe-eau (ou je ne sais quoi...) : on se fait électrocuter en prenant une douche ! je n'ai eu aucun problème en fin de journée, mais là, l'eau est "électrifiée". il semble que cela parte du chauffe-eau (on sent de de l'électricité autour du tuyau de sortie de l'eau) pour finir dans la pomme de douche et l'eau (le siphon de la douche est en métal, d'où la conduction de l'électricité). Il n'y a que dans la douche qu'il y a ce problème, rien dans la cuisine.
    je ne sais pas ce qui a pu se passer en 3 heures, ni d'où ça peut venir ! est-ce que quelqu'un aurait une idée ??
    Merci d'avance !
    archeos
    Modérateur*
    Re : douche életrifiée !
    Hello!!
    Première idée : NE TE SERT PLUS DE TA DOUCHE!!
    Et fait appel à un électricien qualifié (si tu es locataire, contacte ton propriétaire)
    Il y a malheureusement des précédents célèbres d'électrocution mortelle dans des salles de bains.
    (Futura Sciences)
    invite8b73a16f
    Exact,
    ne te sert plus de ta douche!
    C'est un problème de mise à la terre.
    Contactes un électricien
    carcan
    Hello !
    je confirme : douche interdite !!!
    Il y a un défaut dans ton installation : absence de terre sur tes conduites d'eau ou sur ton boiler. Il s'agit d'une erreur qui a probablement été commise à l'installation.
    Il y a aussi un problème de perte de courant à un de tes appareils (il est fort possible que ce soit le boiler).
    Les deux problèmes doivent être résolus avant de réutiliser ta douche.
    A bientôt
    Laurent
    invitecd336707
    Bonjours à tous; je confirme DANGER!!! J'ai eu le même problème et c'était la résistance du cumulus qui avait "une fuite" de courant et électrifiait le circuit d'eau de la salle de bain lorsqu'il se mettait à chauffer. Il y avait une prise de terre mais le compteur EDF ne sautait pas (500mA)
    u96
    hypothese:
    la resistance electrique de votre chauffe-eau s'est mise a la masse (usure), mais comme a mon avis le chauffe-eau n'est pas ou mal relie a la terre c'est les tuyaux en cuivre qui font office de terre et au final vous en prenant la douche.
    FAITES CONTROLER D'URGENCE VOTRE INSTALLATION!
    NE VOUS SERVEZ PLUS DE LA DOUCHE, ET NE SOYEZ PAS PIEDS NU QUAND VOUS UTILISEZ L'EAU.
    VOUS POUVEZ AUSSI DEBRANCHEZ (SI C'EST POSSIBLE) LE FUSIBLE DU CHAUFFE-EAU, EN ATTENDANT LA VENU D'UN ELECTRICIEN.
    amities.
    invitedadbd71f
    Bonjour à tous et merci de vos réponses !
    Comme on était plusieurs appartements à avoir le même problème, on a fait venir un électricien d'EDF.
    Au final, c'était quelqu'un de l'immeuble qui avait fait des travaux (un peu n'importe comment...) et du coup, des fils électriques étaient en contact avec les canalisations : sympa !
    Enfin bref, maintenant c'est nickel !
    Bon WE à tous !
  1. Douche qui coule 5mn après la douche ...
    Par judoboy dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 01/07/2018, 13h01
  2. [Thermique] Pas de pression d'eau dans ma douche [résolu]
    Par invite73d9b1f3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/09/2008, 14h31
  3. [Divers] Problème de débit douche : résolu
    Par Bresilinho dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/02/2008, 21h36
  4. [Thermique] douche écossaise
    Par invitefd3745b6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/04/2007, 18h48
  5. Rideau de la douche?
    Par ClaudeH dans le forum Physique
    Dernier message: 20/09/2006, 07h30
