Rideau de la douche?
    ClaudeH
    Bonjour..
    Pourquoi lorsque nous prenons une douche, le rideau de la douche tente t-il de venir au contact de notre peau.?
    Je ne pense pas que cela soit un phénomène électrostatique..
    Je ne crois pas non plus que l'air déplacé par le jet d'eau y soit pour quelque chose.
    Pourriez-vous me donner une explication.
    Merci.+++
    Jean-Luc P
    Re : Rideau de la douche?
    Il y a toujousr la cappilarité qui "colle" le rideau sur ta peau...
    Jean-Luc
    La violence est le dernier refuge de l'incompétence.
    Salvor Hardin
    mariposa
    Citation Envoyé par ClaudeH Voir le message
    Bonjour..
    Merci.+++
    Tentative d'explication:
    Lorsque l'on prend une douche on déclenche des mouvements de convection d'air qui circulant le long de la paroi intérieure du rideau abaisse la pression du coté intérieur. Comme le rideau est très léger la différence de pression de chaque coté peut suffire à un déplacement vers le corps.
    ClaudeH
    Citation Envoyé par mariposa Voir le message
    Merci pour l'explication!
    Mais je ne vois pas très bien comment on peut déclancher ces mouvements d'air?
    A part en bougeant. Ce phénomène est visible même si nous restons statique sous la douche, sans aucun courant d'air.
    ClaudeH
    Citation Envoyé par Jean-Luc P Voir le message
    Merci pour cette réponse.
    Pourant il semblerait qu'il faille une distance minime entre la peau et le rideau pour parler de capilarité
    Le phénomène est observable même si le rideau se situe a 60 cm de la peau.
    invite765732342432
    2 idées (la première me semble meilleure)
    - par la chaleur => l'air chauffé brutalement monte et crée une dépression
    - par l'eau qui fait "tourner" l'air créant de petits tourbillons
    Chup
    Quelqu'un s'est ammusé à simuler ce problème numériquement et en a déduit que c'est à cause de la formation d'un tourbillon d'air (provoqué par le jet de la douche) qui provoque une depression sur le rideau...
    jhaw
    Ma "logique" me dit que l'air chaud généré par l'eau de la douche, monte par convexion pour s'échapper par le haut, ce qui fait un appel d'air ambiant (froid) par le bas. Les parois de ce tube de convexion sont constituées, dans sa partie la plus fragile, par le rideau de douche qui subit une pression de l'extérieur (surtout en bas).
    ClaudeH
    Re..
    Les réponses de Faith, Chup Jhaw, me semblent logiques.
    Peut-on en déduire que si l'eau était froide, le rideau ne bougerait pas ?
    Lévesque
    La réponse à cette question a fait l'objet d'études à l'aide du logiciel Fluent (simulation utilisé pour la diffusion des gaz et des fluides). Il y a un prix igNobel attaché à ce sujet:
    http://www.fluent.com/about/news/new...01v10i2/a8.htm
    (Anglais)
    Simon
    La lumière ne fait pas de bruit. (Félix Leclerc)
    ClaudeH
    Re.
    Merci Levesque pour le lien..
    mariposa
    Re.
    Ma réponse intuitive au post #3 était donc correcte!
    En fait, il faut savoir que dès qu'il y a des petites différences de température dans l'air il y a automatiquement de la convection et donc des fluctuations de pression. Tous les mécanismes météorologiques sont fondés sur ce principe.
    En fait il y a un effet de seuil (bifurcation) en deça de celui-ci il y a conduction thermique. En pratique ce seuil est très bas si bien que l'on arrivera rapidement en régime turbulent.
  1. Douche qui coule 5mn après la douche ...
    Par judoboy dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 01/07/2018, 13h01
  2. Que faire au jeu du rideau ?
    Par invite92650b2e dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Réponses: 23
    Dernier message: 17/12/2010, 13h12
  3. [Divers] Enrouleur de rideau
    Par invitedcd45209 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/08/2007, 13h31
  4. Commande rideau
    Par dtoche dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/06/2006, 19h53
  5. devinette : rideau de douche
    Par inviteeb0ecdb0 dans le forum Physique
    Dernier message: 04/12/2003, 10h35
