[Thermique] Chauffage sol FERROLI SGE23
    invitec154d40d
    j'ai un plancher chauffant piloté par une chaudière ferroli SGE 23.
    en parallèle un ballon accu gaz pour la production d'eau chaude.
    l'installation date de 2001.
    jusqu'à hier, tout allait bien...
    donc, j'ai constaté une baisse de température dans la maison, je surveille la température extérieure (3°), la chaudière aurait dû se déclencher (diode verte enclenchée lorsque la vanne s'ouvre, je crois...).
    Là, rien...
    je regarde les brûleurs, pas de flammes.
    pourtant, à l'intérieur de la chaudière est (raisonnablement) chaud.
    je débranche la chaudière, rebranche après 1 minute, les brûleurs s'enclenchent, des flammes pendant 30 secondes et puis plus rien.
    donc en gros, du chauffage, mais minimum syndical (17°C dans la SDB).
    avant d'appeler un dépanneur, j'aimerais recueillir qques avis et conseils.
    merci par avance,
    joh93
    Re : Chauffage sol FERROLI SGE23
    Bonjour, il faudrais voir si la v3v s'ouvre ou pas du tout.Le voyant vert s'allume sur la chaudiere laissant penser qu'elle est bien en demande d'ouverture de la vanne mais que celle ci ne s'ouvre pas.
    invitec154d40d
    oui, le voyant vert s'allume brièvement, comme pour dder l'ouverture de la vanne.
    si la vanne ne s'ouvre pas, d'où cela peut-il venir ?
    merci,
    invitec154d40d
    un petit coup de main Messieurs svp ?
    je viens d'appeler un plombier, j'aimerais savoir quoi lui dire pour éviter de me faire plumer...
    merci d'avance,
    Cram 64
    Difficile de t'aider sans l'éclaté de ta chaudière. Je n'ai rien trouvé la concernant.
    Marc.
  1. [Thermique] Branchement thermostat sans fil sur chaudière sol Ferroli GR 4/22
    Par invite61c3fabc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2008, 23h39
  2. [Thermique] Pb de chauffage au sol
    Par invite047a1eac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/12/2007, 16h01
  3. Chauffage Au Sol
    Par invitec4301ef7 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/03/2007, 12h57
  4. [Thermique] Absence d'ECS couplé avec Chauffage FERROLI
    Par invite1ec74962 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2007, 12h54
  5. chauffage au sol
    Par fred1599 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/01/2005, 18h45
