[Brun] Néovia NEO 26 ES Panne vidéo
    invite06536717
    J'ai acheté un écran LCD NEOVIA NEO26ES il y a quelques temps.
    Après quelques heures de fonctionnement normal, l'image se fige sur le 1/3 vertical droit (soit ce 1/3 devient blanc soit il devient marron).
    Pourriez-vous m'indiquer d'où peut provenir le problème (gestion vidéo??).
    Après utilisation d'une bombe réfrigérante sur les différentes parties, le problème persiste.
    Je ne trouve pas le moyen de faire un reset des valeurs d'usine, ni de faire l'auto test, quelle est la procédure?
    La dalle semble être lamême que les Philips, est-ce bien le cas, si oui, quel est le modèle équivalent?
    Par avance, je vous remercie pour les infos que vous voudrez bien me fournir.
    robrico
    Re : Néovia NEO 26 ES Panne vidéo
    avez vous le même problème avec un autre écran ? cathodique par exemple ?
    si oui, c'est dans l'ordinateur
    si non, essayez de paramètrer une autre résolution, une autre fréquence d'affichage
    si ça persiste, avec ces renseignements, contactez l'après vente du constructeur
    ces matériels sont rarement réparables par l'amateur, les pros procèdent par échange standard;
    C.R.
    invite06536717
    Bon soir,
    Merci pour ces pistes mais il s'agit là d'un écran TV, pas d'un moniteur de PC.
    N'étant plus sous garantie, soit j'arrive à le réparer, soit c'est le "cimetière" des TV ...
    Merci quand même d'avoir tenté de m'aider.
    chasseur70
    il est possible que le problème vient de la dalle (peut être un tab defectueux) mais avant de l'envoyer au cimetière des tv vous pouvez vérifier si les connecteurs qui relie la carte controle à la dalle sont bien positionnés.
    à plus
    invite06536717
    Bon soir,
    Euh, ... , c quoi un TAB ???
    Concernant la connectique, tout a été vérifié, rien trouvé de ce côté là.
    Dès que je trouve ce qu'est un "TAB", je regarderai de ce côté là.
    Merci pour les infos.
    invite06536717
    Petite précision, tous les néons fonctionnent ...
    C'est quoi un tab?
    chasseur70
    un tab et une nappe qui est collé sur la dalle et qui est relié à la carte controle par un connecteur
    il se peut qu'il y a une connection de coupé dans le tab (pas facile à voir à l'oeil nu) et pratiquement indépannable à la main.
    Cela est réparable mais ca ne vaut pas le coup par rapport au prix du produit
    à plus
    invite06536717
    OK, je ne connaissais pas le nom.
    Merci pour l'info.
    Je vais redémonter et revérifier toutes les connctions de nappes.
    J'ai eu des infos sur www.abcelectronique.com qui recoupent les tiennes.
    J'ai dû passer à côté.
    Encore merci, si je trouve, je remettrai un message pour dire où ça en est.
    Bonne soirée.
  1. [Brun] panne sur tv neovia 26dt
    Par invitea9f5930b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/08/2008, 13h52
  2. [Brun] Plasma Néovia 42" en panne
    Par JulienK dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 28/06/2008, 13h24
  3. [Brun] depannage plasma neovia
    Par invite5e31c70e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/06/2008, 17h07
  4. [Brun] Depannage Plasma neovia
    Par invite2099bdf7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/03/2008, 17h32
  5. [Brun] Plasma NEOVIA NEOPL 4900
    Par invite7638e808 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2007, 20h49
