[Blanc] Sèche linge Arthur Martin modèle SC 0501 : comment remplacer la courroie. [Résolu]
    Nketten
    La courroie de mon sèche linge Arthur Martin modèle SC 0501 est cassée. Pourriez-vous avoir la gentillesse de m'expliquer comment la remplacer, étant précisé que je suis une parfaite néophyte.
    J'ai en effet essayé de m'inspirer des conseils déjà donnés dans le forum, mais je n'y comprends pas grand'chose. J'aurais donc besoin d'une marche à suivre détaillée.
    Merci par avance de votre aide.
    N. Ketten
    ledabe
    Re : Sèche linge Arthur Martin modèle SC 0501 : comment remplacer la courroie.
    Pour commencer démonter le top "dessus" 2 vis
    après la tôle arrière en forme arrondi plusieurs vis ou boulons de 7mm
    après je vous attend pour la suite "photo si besoin"
    Nketten
    Merci Chougaby de votre réponse.
    Je vais donc enlever le top et le panneau arrière selon vos indications et reviens vers vous aussi vite.
    Nketten
    ledabe
    suite
    voici une vue pour vous guider dans le démontage
    Nketten
    Bonjour Chougaby,
    J'ai enfin réussi à démonter la machine selon vos indications, en ayant pris le soin de prendre des photos des branchements électriques pour ne pas vous embêter pour le remontage. En revanche, la courroie étant complètement déchiquetée, je ne sais donc pas comment la remonter. Je vous joins une photos des poulies (pardon si le terme n'est pas le bon) autour desquelles je suppose que la courroie doit être tendue. Pourriez-vous s'il vous plaît m'indiquer comment l'installer ?
    Merci par avance pour votre précieuse aide.
    Nketten
    Nketten
    Chougaby, je vais encore vous embêter. Je n'arrive pas à remettre le joint avant. Du coup, je me demande s'il faut que je l'insère dans la petite (flèche rouge) ou dans la grande rainure (flèche jaune) (voir photo jointe SVP). Le problème est que le joint semble trop grand dans les deux cas. Qu'en pensez-vous ? Faut-il par ailleurs mettre le côté feutre du joint vers la porte d'ouverture ou vers le tambour ?
    Mille merci à nouveau.
    Nketten
    ledabe
    je vous renvoi la photo avec passage de la courroie
    ledabe
    Suite je remet la vue avec autre format
    c'est loupé le format ne change pas ?
    enfin vous voyez le passage
    "Dans le jaune"
    Dernière modification par ledabe ; 21/11/2008 à 19h21.
    Citation Envoyé par chougaby Voir le message
    "Dans le jaune"
    chougaby pour éviter une telle réduction, dimensionner en 800*600
    ledabe
    re bonsoir
    Dernière tentative de vue plus grande
    Nketten
    Merci encore !
    Je tenterai de monter la courroie demain et vous ferai part du résultat.
    Bonne soirée.
    NKetten
    michelduc
    sans contre dire ce qui fut dit plus haut, vérifier aussi que la poulie tendeur tourne librement sur son axe , c'est important
    Nketten
    Thumbs up Re : Sèche linge Arthur Martin modèle SC 0501 : comment remplacer la courroie.
    et merci encore Chougaby !
    Mon sèche-linge est je l'espère, reparti pour quelques années de bons services.
    Nketten
    Re : Sèche linge Arthur Martin modèle SC 0501 : comment remplacer la courroie. [Résolu]
    Bonjour Nketten et tout le groupe
    Citation Envoyé par Nketten Voir le message
    ... Mon sèche-linge est je l'espère, reparti pour quelques années de bons services ...
    Merci pour le retour.
    J'ajoute le suffixe [Résolu] dans le titre, et ferme la discussion, qui reste accessible en consultation.
  1. [Blanc] Changement Courroie Seche linge Arthur Martin
    Par invite6ff79e82 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/09/2008, 21h37
  2. [Blanc] seche linge seche linge arthur martin adc 514e
    Par invite58c9ac72 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2007, 08h24
  3. [Blanc] Courroie sèche-linge Arthur MARTIN ADC 523M
    Par invite3f133b69 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/03/2007, 20h34
  4. [Blanc] Sèche linge Arthur Martin
    Par invite647fb6a0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2007, 10h34
  5. problème courroie lave linge arthur martin
    Par invite02209919 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/10/2006, 16h50
