[Blanc] fuite lave vaisselle Brandt premia pc 4492[résolu]
    invite12586328
    Question fuite lave vaisselle Brandt premia pc 4492[résolu]
    bonjour à tous!
    je crois que je vis une semaine de poisse électroménagère!
    après mon lave linge c'est le lave vaisselle qui s'y met!
    il fuit pas le bas des cotés, à gauche et à droite...
    après avoir farfouillé sur le forum, j'ai vérifié la bras inférieur qui effectivement était un peu désoudé sur le coté, j'ai essayé de mettre du chaterton pour vérifier si la fuite pouvait etre du à ça et rien ne change, ça fuit toujours voire plus et le chatterton n'a pas bougé.
    le joint de la porte ne parait pas abimé... faut-il que je le change ou est-ce que la fuite peut venir d'autre chose??
    Merci de votre aide...
    michelduc
    Re : fuite lave vaisselle Brandt premia pc 4492
    le niveau d'eau a l'intérieur est il normal?etes vous certain que l'eau vient de par la porte?
    invite12586328
    bonjour!
    oui le niveau d'eau est normal, enfin je pense... il y a juste de l'eau dans le fond au niveau du filtre.
    et oui je vois l'eau sortir par les cotés de la porte.
    invite12586328
    j 'ai vérifié dessous et ça ne fuit effectivement que par la porte!
    PEPIN45
    changer le bras
    invite12586328
    bonjour!
    oui ça je compte bien le changer mais je ne suis pas sure que ce soit la seule origine de la fuite ..... faut -il que je change le joint de la porte aussi?
    PEPIN45
    re
    en général si
    comment avez vous bloquer le bras avec le chaterton
    pouvez vous mettre une photo
    invite12586328
    re...
    voilà la photo...
    invite12586328
    re-re j'ai fait un nouvel essai , j'ai nettoyé et replacé le joint, le cycle de lavage est encore en cour mais ça n'a pas l'air de fuir....
    j'irai acheter un bras à l'occasion, lafuite devait partir de la et le joint avait du se déplacer un peu ....
    Merci pour votre aide!
    je vais m'attaquer à mon lave linge maintenant
  1. fuite lave vaisselle brandt premia p2250
    Par inviteffb92840 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/05/2008, 20h04
  2. [Blanc] Fuite Lave Vaisselle Brandt premia P3614D
    Par pountchu dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2007, 21h17
  3. [Blanc] fuite d'eau sur lave vaisselle brandt LVT166 [résolu]
    Par invite96ab5e21 dans le forum Dépannage
    Réponses: 26
    Dernier message: 28/09/2007, 22h55
  4. fuite lave-vaiselle Brandt Premia
    Par invite8858a6ac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/08/2006, 09h10
  5. Réponses: 1
    Dernier message: 11/03/2006, 10h28
