[Blanc] fuite sur LV Arthur-Martin Electrolux ASI6230
    invite9ae74c50
    Bonjour, J'ai une fuite sur mon lave vaisselle (LV) Arthur Martin Electrolux ASI 6230
    Après démontage des parois, plusieurs lavages et pas mal de temps à surveiiler avec une lampe torche je me suis rendu compte qu'il y avait sur le coté gauche du LV une durite non connectée ( sans doute un trop plein, l'eau se deverse donc dans le bac de fond et fini par declencher la securité ), cette durite provient d'un bac en plastique transparent positionné verticalement dans lequel, il y a une circulation d'eau.
    Actuellement cette durite évacue environ un demi verre d'eau à chaque lavage !!!
    Je remarque également que le bac en plastique semble contenir quelques boues.
    Savez vous à quoi sert ce bac, pourquoi cette durite fuit elle ?
    Que faut il faire pour fixer ce probleme ?
    Faut il eliminer ces boue ? comment proceder ?
    En attendant de trouver une solution, j'ai orienter l'autre extremité de la durite vers un récipient que je vide regulierement pour eviter de declencher la securité de trop plein d'eau du bac de fond.
    Re : fuite sur LV Arthur-Martin Electrolux ASI6230
    bonsoir,
    ce que vous citez est un remplisseur (on le nomme ainsi) il parait être encrassé donc la cause est a ce niveau ,
    un pro remplace le dit remplisseur point barre,(c'est le plus économique)
    si vous par contre pouvez le nettoyer mais pas facile(le temps vous importe peu, lui il le facture) ce sera cela de gagné
    invite9ae74c50
    Merci Richard.
    Je vais essayer de nettoyer le 'remplisseur',
    Est il necessaire de déposer le 'remplisseur' pour cela ?
    Si oui, est ce accessible pour un bricoleur de base ?
    Il y a t'il une methode particulière pour le nettoyer ?
    Merci d'avance.
    re,
    il serait a tremper,
    car c'est un labyrinthe pas simple d'accès ceci en est toute la difficulté,
    donc a déposer
    attention un genre d'écrou de gros diamètre le solidarise avec la cuve
    il sert au passage d'entrée d'eau dans la cuve
  1. [Blanc] Fuite lave linge Arthur Martin Electrolux
    Par invite067cca6c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/07/2008, 18h56
  2. [Blanc] Fuite eau LL Arthur Martin Electrolux- AW 1086T.
    Par jivati dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/04/2008, 22h04
  3. [Blanc] Fuite Arthur Martin Electrolux AW845T
    Par invitea4343e11 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/08/2007, 13h29
  4. Réponses: 2
    Dernier message: 01/08/2006, 14h03
  5. Réponses: 0
    Dernier message: 22/06/2006, 17h28
