  • Login:
Affichage des résultats 1 à 15 sur 16
probleme flamme bruleurs gaziniere[résolu]
  1. sharleen33
    Date d'inscription
    septembre 2008
    Âge
    40
    Messages
    12
    voilà depuis hier ma gaziniere donne des flammes jaunes orangés et non plus bleus j'ai fait venir le depannage gaz de ...... on me dit que ce n'est pas dangeureux que c du gaz brulé qui s'echappe et que ça doit venir des injecteurs (pas sur du mot)une vice à tourner je crois à regler enfin je suis perduue je dois proceder comment ?
    • Publicité
  2. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    73
    Messages
    47 185
    Re : probleme flamme bruleurs gaziniere
    pour commencer je vous rassure sur ce point,
    pour l'instant ce n'est il me semble qu'un souci de combustion (jaune orangé indique simplement la présence de soufre)
    en gaz naturel,
    il faut savoir que ceci est un élément qui est traité par gaz de france a sa source,
    donc le remplacement des gicleurs ne résoudra rien,
    mais je ne pourrai vous en dire davantage sans avoir une photo des dites flammes,
    je vais donc vous demander d'allumer tous vos bruleurs
    -1-plein débit (photo)
    -2- position ralenti (photo)
    au vu des résultats,
    je vous dirais ensuite ce qu'il y a lieu d'effectuer,
    donnez en sus la marque et le type de votre appareil
    richard31
  3. alain41
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Localisation
    VENDOME
    Âge
    63
    Messages
    174
    bonjour SHALEENE33 , est ce que tu es en gaz NATUREL où en BUTANE je pense d'après tes dires que tu es en BUTANE et que ce phénomène aussi brutal est du à une bouteille en fin de courses CORDIALEMENT
  4. omartherme
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Âge
    31
    Messages
    39
    Smile Re : probleme flamme bruleurs gaziniere
    je peux vous aider pour determiner le panne si tu me decrire bien la flamme, est ce qu'elle est molle et insuffisamment turbulent, est ce que le jet en contact avec le stabiliseur est ce qu'elle est fummeuse, et si tu a fait des analyses de la combustion donne moi le teneur en CO2. En generale se probleme est en relation avec le debit de l'air si il ne suffise pas le debit de gaz pour assurer une combustion complete.
  5. sharleen33
    Date d'inscription
    septembre 2008
    Âge
    40
    Messages
    12
    voici la photo que je peux vous fournir en fait le debut de la flamme est bleue et sa pointe dans les oranges on est au gaz de ville et ça nous fait ça depuis 2/3jours et c venu comme ça du jour au lendemain sans avoir utilisé un produit particulier pour laver la gaziniere ou autre donc voilà merci de me renseigner
    • Publicité
  6. sharleen33
    Date d'inscription
    septembre 2008
    Âge
    40
    Messages
    12
    en voilà une autre peut être plus parlante
    et la marque de la gaziniere c'est une indesit
  7. omartherme
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Âge
    31
    Messages
    39
    Wink Re : probleme flamme bruleurs gaziniere
    ton probleme a deux cause peut-etre:
    1)- un mauque d'air tu doit controler et nettoyer les oriffices qui alimentes la flamme en air.
    2)- le debit de gez est supérieure au debit d'air il faut reglé la pression du gaz au niveau de regulateure de pression.
  8. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    73
    Messages
    47 185
    re,
    je constate bien en photo 2 le souci,
    ce qui est sur
    -1- diamètre injecteur ok
    -2- réglage débit d'air ok
    -3- état du bruleur ok
    en fait pour ce qui concerne la cuisinière je n'ai rien a lui reprocher,
    tout est bon,
    reste donc ma supposition qui se confirme,
    teneur anormale de soufre dans la composition du gaz sans doute due a un mauvais traitement momentané,
    curieux que les gaziers n'ai pas relevé cela !!!!
    informez vous auprès de votre voisinage s'ils n'ont pas un souci analogue,
    cela permettra de confirmer mes doutes
    richard31
  9. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    73
    Messages
    47 185
    re,
    omartherme pour info,
    ce type de cuisinière n'a plus de réglage d'air,
    les gicleurs sont configurés pour avoir la forme voulue en fonction du type de gaz utilisé (ceci est a présent généralisé chez tous les constructeurs)
    et ce cas de figure bien que surprenant et rare,
    arrive parfois suite a dysfonctionnement du traitement du soufre,
    qui ennuie fortement le fournisseur (voir la quantité traitée a Lacq pour s'en faire une idée)
    richard31
  10. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    73
    Messages
    47 185
    re,
    question subsidiaire:
    quel est le type de tuyau souple avez vous???
    si ancien et blanc,
    donnez sa date de préemption je pense que les gaziers l'ont controlé mais bon!!!
    des fois que!!!!
    richard31
  11. omartherme
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Âge
    31
    Messages
    39
    je sais que ce type n'a pa un reglateur d'air mai il a des oriffices alimentent le gaz pour allumer il faut que nettoyé les. pour les gaz naturels sont constitués d'hydrocarbures, c-à-d de molecules d'hydrogéne et de carbone, donc le gaz naturel ne contién pas de soufre. si les oriffices d'air sont propre le probleme est dans la pression du gaz.
  12. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    73
    Messages
    47 185
    re,
    vous faites une confusion entre le gaz naturel (qui porte bien son nom) et le gaz distribué,
    le gaz naturel a l'état brut se doit d'être traité (raffinage)avant distribution dans les réseaux (tel que le pétrole a l'état brut)
    visitez tel que moi (j'ai eu cette chance)
    un centre tel que Lacq (près de Pau) et vous verrez que sa teneur en produits indésirables n'est pas nulle (le soufre en est la partie la plus conséquente)
    on en voie le tas jaune de l'autoroute,
    ils en traitent des tonnes
    richard31
  13. omartherme
    Date d'inscription
    octobre 2008
    Âge
    31
    Messages
    39
    merci richard 31 pour l'information.
    pour sharleen33: est ce que vous utilisez un humidificateur d'air ?
  14. sharleen33
    Date d'inscription
    septembre 2008
    Âge
    40
    Messages
    12
    alors non je n'"utilise pas d'humidificateur d'air et la pression du gaz par contre a été verifiée et elle est bien normale
    et sinon donc le cordon,non verifié d'ailleurs par les gaziers, a été acheté il y a 2 ans environ et sa date de peremption est de 2016 sinon donc richard33 vous me confirmez que ce n'est pas dangereux si probleme de souffre? et ça devrait donc revenir à la normale sans que je n'ai à faire quoique ce soit de mon côté c'est bien ça ?
  15. richard 31
    Date d'inscription
    mai 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    73
    Messages
    47 185
    re,
    par principe je dirais oui,
    mais le mieux serait de poser la question a votre voisinage direct histoire de vérifier qu'ils ont le même cas de figure,
    le soufre n'est pas forcément la cause réelle (je pense a cela surtout pour l'avoir constaté parfois,
    et vu les explications données sur le site de lacq lors de ma visite)mais on peut imaginer aussi d'autres causes
    richard31
    • Publicité
Sur le même thème :
  1. [Blanc] Raccordement gazinière au gaz de ville...[résolu]
    Par clemenix dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 09/11/2008, 13h04
  2. [Blanc] flamme jaune sur une gaziniere
    Par elgot dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2008, 19h37
  3. [Blanc] Ma gazinière ne veut pas faire de flamme
    Par candicenat dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/08/2008, 18h55
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 24/07/2008, 15h18
  5. [Thermique] Chaudière Geminox fioul problème de réglage de bruleurs
    Par cfperron dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2006, 20h29
