lave linge qui fuit ou bouche
    inviteb6666c88
    je possede un lave linge brandt, récent, et celui-ci fuit lorsque le programme débute (il s'agit d'eau avec de la lessive) simple me dirait-vous, il est bouché ou il fuit....
    cependant je l'ai demonte rien n'obstrue les tuyaux et pire celui-ci fonctionne a vide!!!!!!!!
    de plus le rincage s'effectue sans probleme, la vidange egalement, quel est le tuyau responsable si c'est un tuyau????
    merci d'avance pour vos idées
    klr
    invitef0f7f79a
    Re : lave linge qui fuit ou bouche
    sur les lave linge brandt l eau arrive par le haut de la cuve on voit injecteur au niveau de la juppe(partie grise )
    eau est envoye dans les bac a produit
    si c est bouche ca refoulle
    il faut verifier que l injecteur change bien de posistion quand on tourne le programmateur
    et que les bacs a produit sont prope
    je te conseille d utiliser de la lessive effervescente ca ne laisse aucune trace
    salut
    inviteb6666c88
    je precise que je ne met pas de lessive dans les bacs, je met des pastilles directement dans le tambour...
    alors pourquoi fonctionne-t'elle normalement sans linge avec le meme programme???
    invitef0f7f79a
    c est quoi recent pour toi
    de plus si il fuit tu peut dire de ou
    on attend tes responce
    salut
    inviteb6666c88
    ma machine a moins de cinq ans(j'ai donne mon ancienne machine car elle avait vingt ans mais elle fonctionnait bcp mieux) je vais la demonter aujourdhui mais l'eau vient de sous la machine...
    je l'ai deja demonte et le probleme c que rien n'est accessible!!!
    inviteb6666c88
    J'ai demonté mon lave linge aujourd'hui et je crois avoir trouve la panne mais je ne sais pas comment faire pour le regler.
    il s'agit de la buse qui envoit l'eau dans le tambour, a un moment du programme, elle n'est plus tourne vers le tambour et l'eau est envoye a un endroit inaccessible et ressort par un trou du cote du tambour où d'habitude il ny a pas d'eau.....
    que faire car pour acceder à la buse il faut demonter des clips en plastique que j'ai peur de casser!!!
    voila ou j'en suis actuellement
    klr
    invitef0f7f79a
    demonte le panneau commande
    une vis et deux clips (simple)
    sur le programmateur il y a un cablequi guide le jet de l injecteur
    vois si le cable a une action
    salut
    inviteb6666c88
    bon j'en ai marre de cette machine, le probleme de l'injecteur est resolu mais la machine fuit toujours...
    je redemonte ce week end
    mystère!
    klr
  1. [Blanc] lave linge qui fuit
    Par invite6e2868a4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/12/2007, 21h32
  2. [Blanc] Lave linge qui fuit au lavage ou l'essorage
    Par invite9953ed2d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2007, 16h30
  3. Sèche-linge FAGOR 3FS 6C qui fuit !
    Par invite2483c09c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2006, 21h39
  4. lave vaisselle qui fuit au remplissage
    Par invite9b82e532 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2005, 19h23
  5. Lave linge qui fuit
    Par invite8afc0327 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 23/08/2005, 15h55
