[Blanc] Lave linge Ariston AAX149L ne demarre plus[resolu]
    invitea9dc1659
    lors de la dernière lessive le linge n'a pas été essoré.
    J'ai ouvert la trappe de la pompe et sorti une barrette et une pièce.
    Sur ce, je pensais que le problème était réglé.
    En fait depuis, lorsque je mets le programmateur sur essorage, il se positionne sur le debut du cycle de lavage selectionné pour la dernière lessive, et puis rien.
    Si je le mets sur le début de programme lavage, il ne se passe rien non plus : pas de prise d'eau comme celà était le cas avant.
    Le robinet d'eau est bien ouvert, avec eau qui arrive au lave linge.
    J'ai vérifié le pressostat : tuyau pas bouché.
    J'ai demonté, nettoyé et remonté la pompe.
    Quelle peut être l'origine de cette panne?
    La pompe peut-elle être grillée?
    PS : je n'ai pas de ohm mêtre pour vérifier.
    Merci pour tous vos diagnostics
    michelduc
    Re : Lave linge Ariston AAX149L ne demarre plus
    bonsoir,
    a voir le dernier programme n'était pas fini et donc il faut le remettre a zero pour pouvoirreprendre un autre programme
    invitea9dc1659
    Merci de votre reponse rapide.
    Qu'entendez-vous par "il faut le remettre à zero"?
    michelduc
    bonsoir,
    dans pas mal de machine le profgramme reste en mémoire mais il est ^possible en actionnant assez souvent le start de faire terminer un programme qui est en cours. tout cela depend du type de machine et est prevu dans le mode d'emploi
    invitea9dc1659
    Bien remis le prg à 0, point roind sur le programmateur.
    Ensuite,en le mettant sur un noueau prg, le voyant M/A clignote 2 fois, puis 3 fois rapidement avant de rester allumé, le bouton de la porte s'alumme également.
    Les 2 boutons etant allumés, il ne se passe plus rien.
    invited10dd8df
    Citation Envoyé par marco25 Voir le message
    bonsoir,
    controlez vos charbons situés sur le collecteur de votre moteur...
    invitea9dc1659
    Comment procèder pour controler les charbons?
    En fait au démarrage, c'est de 2 clignotements, puis 4 rapides avant affichage fixe M/A et porte.
    J'ai mis de l'eau dans la cuve et mise le programmateur sur E Essorage : rien ne se passe.
    invited10dd8df
    re,
    reperez votre moteur et au bout vous devriez avoir deux lames sur le collecteur et controlez la longeurde vos charbons
    ci joint un lien pour eclairer votre probleme
    http://forums.futura-sciences.com/de...rt-normal.html
    invitea9dc1659
    longueur < à 1 cm une fois démonté.
    Celà peut-il expliquer la panne? Pas d'entrée d'eau en début de cycle, pas de vidange après avoir mis de l'eau directement dans la cuve?
    invited10dd8df
    [QUOTE=marco25;2026461]longueur < à 1 cm une fois démonté.
    Merci[/QUOTEre
    en effet c'est la cause de votre probleme
    les remplacer donc
    a+++
    invitea9dc1659
    Merci,
    je vais donc les changer au plus vite
    u96
    bonsoir,
    la remise a zero (reset) du programme se fait en restant appuye sur la touche i (losange avec un i) jusqu'a ce que tous les voyants s'allument puis s'eteignent.
    faire un reset a chaque annulation ou erreur de selection de programme.
    amities.
    invitea9dc1659
    Citation Envoyé par u96 Voir le message
    bonsoir,
    amities.
    Merci pour la réponse, mais pas de touche i sur le lave linge modèle Ariston AAX149L
    u96
    re,
    autant pour moi, comme le modele est ancien et que je n'en vois presque jamais j'ai confondu.
    il faut positionner le bouton des programmes sur l'un des points noir et laissez faire le reset.
    attendre 5 secondes puis le temoin marche va clignoter et la vous eteignez la machine puis vous re-selectionnez un programme
    le lien vers le site avec une notice d'un modele similaire:
    http://indesitcompany-service.com/notices/C00081887.pdf
    amities.
    Dernière modification par u96 ; 23/11/2008 à 21h23.
    invitea9dc1659
    re,
    amities.
    OK merci, j'ai commandé les charbons qui sont < à 1 cm.
    Je vous tiendrais informés du résultat.
    invitea9dc1659
    j'ai changé les charbons.
    1. Ya du mieux :
    - en mode essorrage, la cuve tourne...donc le changement de charbons était indispensable...merci Toulonnais!
    2. Mais ... sur un nouveau cycle, prise d'eau pendant 10s, puis le programmateur ne s'arrête pas de tourner??
    invited10dd8df
    1. Ya du mieux :
    bonsoir,
    j'espere que vous avez bien remis les charbons en respectant la position.
    ca c'est un premier point ensuite veuillez m'indiquer le nombre de clignotement entre les pauses
    invitea9dc1659
    Pour les charbons, il y a des ergots sur le chassis et des vis, donc normalement ca doit être bon.
    Pour les clignotements, il y en a 11 lors d'une rotation complète du programmateur.
    PS : après plusieurs essais, elle a commencé un cycle, prise d'eau - vidange pendant 5 à 10mn puis à nouveau le programmateur qui a le tournis....
    invited10dd8df
    re
    etes vous sur du nombre de clignotement !!!!
    car ca correspondrai a un defaut de vidange voir carte de module ,en principe
    invitea9dc1659
    Oui 11 clignotements pendant que le programmateur tourne avant de s'éteindre quand il finit un tou, puis ça repart pour 1 tour...11 clignotements...
    A l'origine du pb, la machine s'était arrêtée subitement alors que le linge n'était pas essoré...
    invited10dd8df
    oki
    je pense aun edefectuosité du module...mais à confirmer par mes collegues
    invitea9dc1659
    cad carte electronique?
    la pompe ne peut-elle pas être en cause?
    linge non essoré lors du dernier lavage avant panne
    invited10dd8df
    si pompe defectueux vous n'aures pas eu essorage...
    mais rien ne vous empeche de controler la pompe en profondeur que rien n'osbtrue son circuit ect
    michelduc
    bonsoir,
    la pompe facile a verifier si vous mettez du 220v sur ses bornes correctement elle doit tourner sinon elle est en faute . on peut aussi a l'ohmètre verifier si bobine pas coupée
    invitea9dc1659
    OK pour tenter branchement sur 220v
    je démonte la pompe mais de mémoire l'alim se fait par une cosse en plastic
    Comment mettre le 220v sur les bornes correctement?
    michelduc
    bonsoir,
    suffit d'un fil classique avec 2 cosses femelles isolées de même dimension que la borne sur la pompe ou vous pouvez mesurer avec un ohmètre votre bobine
    invitea9dc1659
    petit test avant de démonter la pompe et la brancher sur 220 :
    j'ai mis de l'eau dans le tambour,ca tourne bien en position essorrage mais pas d'eau qui sort du tuyau d'évacuation.
    Diag : pompe HS?
    invitea9dc1659
    Pompe sur le 220v : ne tourne pas!
    Le diag des 11 clignotements peut-il avérer un autre composant HS comme le module tel que décrit précédemment?
    Je veux bien changer la pompe <> 50€ + 30€ pour les charbons, mais quel risque qu'autre chose ne fonctionne pas?
    Au delà je pense que j'ai intérêt à arrêter les frais.
    invited10dd8df
    j'avoue que j'ai du mal a saisir le fil de votre probleme ...
    alors normalement il devriez pas avoir essorage si tambour pleine d'eau sinon vous allez la retrouvé perpete lol
    a moins que la quantité d'eau que vous avez mise est minime mais quand meme
    pour votre pompe si 220 v en direct ne fonctionne pas ...la remplacer
    en resumé charbons et pompe de vidange pour monsieur lol
    a+
    invitea9dc1659
    Reçu ce matin la pompe neuve.
    Bon, 10 jours d'attente, mais une voisine sympa qui a mis sa machine à dispo...et pas de regret : un cycle complet à tourner, plus de programmateur qui tourne sans cesse et de voyant qui clignote 11 fois!
    Le problème semble donc bien réglé :
    - changement des charbons qui étaient HS : 30 €
    - changement de la pompe : 45 €
    Au total, moins cher qu'une simple intervention où le spécialiste m'aurait certainement annoncé qu'il fallait changer de machine....
    Merci encore aux animateurs de cet excellent forum "Toulounais" et "Michelduc", qui avec leur expérience et leur patience sont capables de faire changer des charbons et une pompe à un non initié.
    Chapeau bas et bonne route!
  1. [Blanc] mon lave linge ne demarre plus (resolu)
    Par invited39b9219 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2008, 21h31
  2. [Blanc] Changement roulements lave-linge ARISTON AAX149L ?
    Par samygti dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/09/2008, 14h26
  3. [Blanc] Lave Linge Ariston margherita AA1000B ne démarre plus
    Par invite505d6411 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/06/2007, 20h34
  4. [Blanc] Code F-10 sur lave-linge Ariston ATD-100[résolu]+F5[résolu aussi]
    Par invitedcf447ae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2007, 09h03
  5. [Blanc] Pb lave linge Ariston ne démarre pas
    Par invited485c2cd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/01/2007, 18h47
