[Blanc] LV WHIRPOOL ADP2756. ne prends pas l'eau
    invite30344c78
    Smile LV WHIRPOOL ADP2756. ne prends pas l'eau
    Bonjour les pros!
    j'ai un pb avec un LV WHIRPOOL ADP2756.
    Symptomes: l'electrovanne d'arrivée d'eau ne s'ouvre pas.
    Normal elle n'est pas alimentée en 220V lors de la mise sous tension de l'appareil.
    Qui donc se charge d'alimenter (ou de couper)cette Electrovanne en temps normal?
    le debitmettre, le detecteur de fuite, un eventuel switch de porte?
    Merci de votre aide.
    michelduc
    Re : électroménager
    l'électrovanne est commandée par le programmateur tout simplement
    invite30344c78
    Smile Re : électroménager
    Citation Envoyé par michelduc Voir le message
    OK mais je suppose que ce programmateur doit recevoir une info en entrée pour savoir quand il doit commander cette electrovanne!
    Re : électroménager
    vous assurer pour commencer
    -1- que vous ne soyez pas en sécurité anti fuites,
    inclinez l'appareil a 45° vers l'arrière,
    si de l'eau coule au sol,
    fuite a localiser
    -2- que le contact de porte soit opérationnel
    après l'on avise
    invite30344c78
    Re : électroménager
    fuite a localiser
    après l'on avise
    Merci pour cette reponse qui dénote une demarche logique.
    Sur le point 1, il n'y a pas d'eau qui coule du LV que j'ai commencé à demonter partiellement afin de tester l'electrovanne.Mais ça n'empeche pas que la securité antifuite soit activée si elle est defectueuse.Comment le verifier?
    Idem pour le contact de porte ou se trouve t il donc?
    Je suppose que ces 2 parametres inhibent l'activation de l'electrovanne par le programmateur en debut de cycle?
    invite30344c78
    Re : électroménager
    Allo allo ici la terre!
    y a plus personne pour m'aider
  1. Je m'y prends mal?
    Par invite0fa31f40 dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Réponses: 17
    Dernier message: 18/03/2007, 11h56
  2. Réponses: 3
    Dernier message: 08/09/2006, 07h12
  3. frigo americain whirpool pas de glaçons
    Par invite527b834d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/07/2006, 15h58
  4. Lave linge Philips Whirpool AWG 395 ne chauffe plus l'eau
    Par petitgibus dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2006, 19h41
