[Divers] Four rosieres ft5573 ru
    inviteba121cab
    Bonjour suite a la panne de la resistance solle de mon four j'ai change le relais maintenant celle ci fonctionne mais il ne marche plus en mode manuel il fonctionne qu'en mode progamme est ce une panne sur l'horloge ou sur la carte electronnique merci pour les renseignements
    invitef80bfdd5
    Re : Four rosieres ft5573 ru
    logiquement cela vient de l'horloge. etes vous certain d'etre en manuel (souvent une main apparait)
    inviteba121cab
    Avant de changer le relais q1 ceal fonctionnait parfaitement
    inviteba121cab
    Avant de changer le relais q1 sur la platine le mode manuel fonctionnait tres bien.est ce que la gestion de ce mode est gere sur la platine
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    vous avez pu pour controle essayez de mettre la minuterie pour tester le premier defaut et maintenant que celle ci se trouve en systeme automatique au lieu de manuel . un relais ne change en rien le systeme automatique / manuel a moins d'une soudure coulée
    inviteba121cab
    Comment puis je repasser en mode manuel
    inviteba121cab
    Bonsoir au fait c'est une horloge mecanique modele rustique merci
    u96
    bonsoir,
    verifiez qu'une main apparait bien dans l'horloge.
    ce four est de type rustique, mais equipe d'une carte electronique et d'une horloge mecanique avec fonction pyrolise.
    amities.
  1. [Thermique] cuisiniere rosieres
    Par invitebfa0d1c6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/05/2008, 06h51
  2. four rosieres FE5573RU
    Par invitefbbaf6a3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2006, 17h17
  3. Four Rosieres Fou !
    Par invite75b44816 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2006, 06h02
  4. panne four rosieres
    Par inviteb8b7ed68 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/08/2006, 05h09
  5. Four Rosières...
    Par inviteda9f9e78 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/03/2006, 23h29
