[Thermique] Chaudière ELM Leblanc : dysfonctionnements divers.
    invite5401dcd7
    J'ai exactement le même problème avec une Elm Leblanc depuis deux jours, elle fuit quand je l'éteins la nuit et s'enflamme aussi très souvent quand elle est allumée. En savez-vous plus?
    joh93
    Re : Chaudière gaz fuit et s'allume souvent
    Bonjour, il aurait ete preferable que tu ouvres un nouveau post pour ne pas ce melanger avec celui ci.
    Pour ta fuite on ne peut pas te dire sans voir l'appareil.Il y a que toi en etant devant la chaudiere qui peut voir de quel endroit sa fuit.
    Cram 64
    Frededu31, j'ai ouvert un nouveau fil, donnes le type de chaudière et des détails sur les dysfonctionnements. D'avance merci.
    Marc.
    invite5401dcd7
    Non, justement c'était exactement le même problème que signalait Cerise..., c pourquoi il était intéressant de le laisser avec l'autre (réponse à Joh93)
    Cram 64
    Squatter un fil le rend difficilement lisible.
    Marc.
    joh93
    C'est pas parce que ta chaudiere fuit aussi qu'elle fuit forcement du meme endroit donc pour un meilleur suivit de ton appareil il est plus pratique d'avoir un nouveau post.
    Donc la fuite ce fait a quel endroit precisement? Et ca fuit quand le chauffage est en route?
    La pression est a combien?
  1. [Thermique] Chaudiere ELM leblanc 5.20
    Par yagoubi dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2008, 21h09
  2. [Thermique] chaudière elm leblanc
    Par invite82e3a8ee dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2007, 08h17
  3. chaudiere elm leblanc
    Par invite85d0379a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/06/2006, 08h58
  4. chaudière ELM Leblanc
    Par invite8db1b9c8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/05/2006, 20h14
